проблема с Tamron 28-75 2.8
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Всем привет.
Работал себе спокойно объективчик Tamron 28-75 2.8, а потом проблемки начались.Сначала на длинном конце под 75,наводясь автофокусом он издавал какой-то скрежет,но все-таки кадр получался.А сейчас снимать им невозможно!Практически на всех фокусных есть скрежет.Думаю проблема в приводе,или что там у него. Потому как если объективу не нужно гонять линзы для подстр.фокуса то все ок,а если он начинает настраиваться то скрипит,делает кадр,фотик подвисает,даже не выводит картинку на экран,а потом ошибка на фотике error выскакивает.Хотя при этом кадр нормально записывается.Если выключить и включить фотик,можно дальше снимать,да даже не выключая,если после этой ошибки неск.раз нажать на кнопку спуска для фокусировки он заработает вновь,но при этом опять будет скрипеть и выдавать ошибку.В ручном режиме все ок.Другие объективы работают замечательно.Поэтому и думаю что дело в приводе.Такое ощущение как будто его смазать нужно. Народ,может подскажите что можно предпринять,кроме замены?
