Проблема с совместимостью Д700 и объектива Токина
Столкнулся с такой проблемой: периодически Д700 перестает правильно воспринимать Токину 20-35/3.5-4.5 ,что выражается в некорректых значениях фокусного расстояния и диафрагмы (например,может показать фокус.расст. 5 и диафрагму 1) и в результате выходит неправильная экспозиция.После переустановки объектива все на некоторое время исправляется,но только на некоторое... Что интересно - с Никоном Ф80 все было нормально.
С никоном 35-70/2.8д таких глюков тоже не происходит.
Может кто сталкивался в подобной проблемой? Может ее можно решить с помощью настройки камеры (но там только речь об объективах без цпу)?
Re[Kontrabas]:
очевидно это контакты на стекляшке глючат.. потрите их салфеткой, должно нормальзиваться.
Re[Kontrabas]:
Да, скорее всего, контакты! Но меня с этой Токиной (20-35/3.5-4.5) вот что интересует. Я ее (с пентаксовским байонетом К) брал как пейзажник, купил недавно, и по началу был в буйном восторге. Ибо объективчик не хроматит на голых зимних веточках на фоне неба (ну, конечно, если кадр сильно не пересветить), а у меня с такой натурой хроматят почти все объективы. Про кит я не говорю, но и вполне пристойные фиксы тоже. Так вот, на первых фотках, сделанных этим объективом, вроде все путем. А потом пошло наглое и бросающееся в глаза виньетирование. Вроде не ронял, и линзы, соответственно, сместиться не могли. Вот на Д700 виньетирование есть или нет?
Re[TOPMO3]:
Хотя на Д700 есть подавление виньетирования ,но даже при выкл.функции его нет,линзой доволен,на широком угле (20) никаких искажений,что очень хорошо при съемке в городе. Попробую почистить контакты...Смущает,что с Ф80 таких проблем не было никогда
Re[Kontrabas]:
На Д80 проблем с этой Токиной не было. Но встречал сообщения с похожими глюками на старших тушках (Д2). Была инфа что меняли чип в стекле для устранения глюков - конечно не у нас, в Штатах.
А виньетирование и на кропе на 20 заметно. Фотошоп в помощь.
Это мелочь по сравнению с общим качеством данного стекла.
Практически всегда штатником работает. Брал ее за какие-то смешные 50 долл.+пересылка.
Теперь 35-70/2,8, Токина 28-70/2,8 отдыхают после того, как попробовал
20-35/3,5-4,5
Re[VMed]:
А где и как можно чип поменять?Судя по вему проблема в этом,ничего не помогает,то работает,то не работает
Re[Kontrabas]:
Замена чипа - задача неразрешимая с учетом того что стекло уже лет 20 не выпускают. У Вас похоже больше контакт где-то отходит, может снаружи или шлейф внутри подломан...
Re[VMed]:
Врядли контакт,с Ф80 все нормально работает,глюки только с Д700
Ре[Контрабас]:
Можете почистит контакти и на Д700
и проидитес палцем по контактам на линзе...может один из контактов просто заедает или ослабла упругост...такои ремонт будет дешевле, чем чип помениат...если вообсче дело в чипе...или в контакте проводка самого чипа.......у мениа проблемма била в проводке чипа, но иx мениаиут именно с чипом если толко дело не в контакте проводка
А замена чипа не дешево будет стоит у мениа 4 года назад на НИККОР 28-70 взиали гдето 350$ с работои...но иа в Израиле...у вас может дешевле...если наидут сам чип
Удачи
Re[Gagula2]:
С другими объективами на Д700 проблем нет,И у Токины с Ф80 проблем нет. Проблема только у Токины с Д700 - вот в чем фокус!
