Проблема с Sony Alpha 450 при использовании старых мануальных объективов (глюк Live View)
Доброго времени суток, уважаемые члены клуба!
Я к вам с таким вопросом, владелец Sony alpha 450, не так давно заказал переходник м42 с потверждением фокусировки, и прикрутил Гелиос 44. Суть проблемы в том, что включаю Live View для ручной ест-но фокусировки, а он в свою очередь выключается. Причем каждый раз по-разному. Иногда в момент подкрутки кольца фокусировки гелиоса, иногда в самом начале. Иногда в первый момент вращения, иногда может и не выключиться вовсе. С чем это может быть связано? И ещё информация, судя по всему переходник прошит на 1.7 диафрагму, ибо ни больше ни меньше не выкручивается. Такая проблема со всеми мануальными старыми объективами.
И ещё вопрос, но так, почти без надежды на ответ.) Какова вероятность починить диафрагму и фокусировку для объектива Carl Zeiss Pancolar 1.8\50. Оба кольца вращаются свободно и без проблем, но при этом ни диафрагма, ни фокус не меняется)
Re[rainb0w]:
плохой контакт видимо он и отстаёт чуть что
а диафрагма не пофиг ли,,вот какое там прошито фокусное это не пофиг если хочется стаб юзать
а об.ектив разобрть да посмотреть, там фсё делаеться с помощю молотка зубила и русского мата
Re[L4m3r]:
А плохой контакт чего с чем? Переходного кольца с тушкой, или объективов с переходным кольцом? И чем это обусловлено, брак подсунули?)
Ну просто имеется в виду, если фокус не меняется абсолютно хотя кольцо ходит свободно, возможно что поломка необратимая? Просто есть вариант купить данный объектив, а его очень хочется, но не хочется выкидывать деньги на ветер)
Re[rainb0w]:
кольца с тушкой естессно может почистить а может не достатчно глубоко чип сидит можно подогнуть коьцо или на крайняк напаять на контакты плюхи олова чтоб были по выше
в железном объективе небывает необратимой фокус едет по винту со слона толшыной прсто кольцо отцепилось наверно как то
