ПРОБЛЕМА С SONY a100!!! Помогите кто может!
проблема заключается в том, что камера просто не включается от кнопки (аккумулятор полностью заряжен), а если вставить в нее аккумулятор, то она тихонечко пищит два продолжительных раза, и иногда начинает загораться индикатор "busy", моргает по несколько раз подряд затем пауза пару-тройку секунд, а потом все то же самое... не знаю что делать! кто знает, подскажите пожалуйста!
Re[sduftuk]:
Вы про какую кнопку? У А100 включение питания происходит переключателем "POWER ON/OFF" слева вверху от экранчика.
Проверить камеру другим, аналогичным аккумулятором.
Включить камеру без объектива.
Если есть внешний блок питания проверить работу от него.
При отрицательном исходе проверок обратиться в сервис-центр. Гарантия-то, наверное, не истекла еще?
Re[sduftuk]:
спасибо, пробовал уже и то, и другое... и все то же самое...
Re[sduftuk]:
От внешнего блока питания тоже не работает?
И Вы про какую кнопку написали?
Re[sduftuk]:
нет у меня сетевого адаптера... а про кнопку, ту самую, о которой вы говорите...
Re[sduftuk]:
Причин может быть несколько. Использовав другой акк, можно исключить одну из причин, износ вашего аккумулятора.
Еще следует проверить не помяты ли контакты-иголки в слоте кардридера камеры, заглянув в него.
И если камера не включается и без объектива, то остальные причины устранимы только в условиях сертифицированного сервис-центра.
Re[sduftuk]:
не, иголки не помяты, и без объектива не включается, уже пробовал... сейчас вот только заметил что даже при выключенном переключателе "ON/OFF" немного нагревается правая часть корпуса где находится карта памяти, да и сама карта памяти нагревается...
Re[sduftuk]:
подскажите кто-нибудь пожалуйста где можно в Питере обратиться с этой проблемой? :(
Re[sduftuk]:
от: sduftuk
В Питере можно обратится на www.sony.ru. И не только в Питере.
А если у вас интернета нет и поиск не работает можете здесь посмотреть список сервисов sony.
