Проблема с сохранением файла в фотошопе
Погите плиз! Столкнулся с проблемой при сохранением файлов в фотошопе.
Файл обработан фотошопе, кадрирован под размер для печати... нажимаю "сохранить как", далее окно про параметры сохранения... нажимаю "ок", а фотошоп мне "Невозможно выполнить запрос произошел програмный сбой". То же при закрытии файла, спрашиват "сохранить?" - "да" - снова програмный сбой.... При этом не со всеми фотографиями такая фигня, лишь некоторые файлы не хотят сохранятся.
Файлы все одинаковые: 40Д - РАВ - Лайтрум 2.0 - Джипег-Фотошоп CS2
Переустанавливал фотошоп (много раз) - не помогло (правда диск с фотошопом один и тот же), заново вытаскивал файл из рава через лайтрум - та же фигня.
Поможите, кто с таким явлением сталкивался
Re[Maxey]:
Было пару раз такое, причем, по-моему, даже в CS3. Хоть убейте, не помню, отчего и не помню, как вылечил.
На что это похоже:
1. Права на файл выставить не read-only
2. Сохранять в неглубоко закопанную папку с латинским именем
3. Проблема похожа на сбой Version Cue, переустановить.
4. Попытка сохранить в файле какие-то метаданные от ЛР2, который CS2 еще не умеет поддерживать. Решение: включить в ЛР галочку minimise metadata.
5. Попытка сохранить в жпег с нестандартным цв. пространством и битностью. Не извращаемся и пишем в RGB 8 бит. Либо ТИФФ.
6. Поставить апдейты на фотошоп.
7. Перейти на CS3.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо за советы
А что такое Version Cue?
Пространство вроде стандартное sRGB, 8 бит\кан...
Тиф, кстати, сохраняет нормально, но файл очень большой, не очень удобно.....
Re[Maxey]:
от: Maxey
Спасибо за советы
Version Cue - это такая связка клиент-сервер, наподобие ColLab во FruityLoops, которая позволяет команде дизайнеров удаленно по сети работать с макетами разных версий, рецензировать, отслеживать правки, откатываться на старые версии изображений и т.д.
Тиф со сжатием LZW рекомендую. Без потерь, и весит не очень много. Не экономьте, потом будет жаль, когда захочется поправить фото кривыми, а оно окажется в жпеге.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо, попробую Тиф.
Кстати, попробовал в лайтруме поставить галочку Минимум метадата при сохранении, вроде фотошоп нормально сохранил в джипеге.
И пока вчера эксперементировал, вспомнил, что глючило фото, в которых в Лайтруме применялась кисть для работы с областями... может от этого какие то данные непонятные для CS2 записывались в файл...
Спасибо
Спасибо! Помогла галочка в Лайтруме (про минимизацию метаданных). Что бы я без вас делала, ребятки!!! ??? ***
Re[Elenka-panther]:
ну да... галочка с лайтруме 2009 помогла в лайтруме 2012 :D
