Проблема с синхронизацией фото в ЛР
Добрый день. У меня установлена оригинальная версия exposure в ЛР и PH. Пробую синхронизировать фото в ЛР после ее применения - ничего не меняется .
Потом переношу фото в PH , проделываю самые простые операции , например увеличение резкости , или просто рисунок кистью . Переношу обратно в ЛР. И опять ничего из сторонних программ не синхронизируется . Подскажите в чем проблема ?
Re[Julia-Leshenko]:
от:Julia-Leshenko
...Потом переношу фото в PH , проделываю самые простые операции , например увеличение резкости , или просто рисунок кистью . Переношу обратно в ЛР. И опять ничего из сторонних программ не синхронизируется...
Непонятны ваши действия. После правки файла в Фотошопе и его сохранения на ХДД, Лайтрум должен открыть его по-новой, уже измененный. Но открывает старый, не измененный - я правильно понял? А что вам сказали мануалы в сети, книги на вашей полке и обучающие ролики на ютубе?
Re[gorynytch]:
Нет, в Лайтрум открывается уже изменённая фотография. Но я хочу ( думала, слышала когда это было не надо) настройки этой фотографии из фотошоп применить к другим фото в Лайтруме. А при синхронизации с другими фото - те настройки что я примеряла к ней в Фотошоп или экспосуре не работают ...
Re[Julia-Leshenko]:
Всё просто, настройки в Lightroom сохраняются в отдельном файле xmp, а Photoshop меняет саму картинку навсегда и после него никаких xmp не остаётся. То есть, если Вы в Lightroom не просто меняете настройки, а отправляете файл в Photoshop, то настройки, сделанные Вами для картинки, применяются из .xmp и файл перестаёт быть raw-ом, а становится tiff-ом, jpeg-ом или ещё чем-то.
Если Вы хотите применить настройки какого-то raw к другим raw, то открываете всё вместе в Lightroom и там проблем нет. Более того, даже если Вы откроете вместе с raw, из которого хотите перенести настройки, файлы в jpeg или tiff, то настройки перенесутся. Но для этого нужно позволить Lightroom-у (а точнее, ACR-у, ) открывать jpeg и tiff. Другие форматы ACR не открывает, если не считать DNG, который является по сути тоже разновидностью raw.
Re[alexandrd]:
Спасибо за разъяснения ! Я правильно тогда поняла что если буду работать с JPEG ,то в таком случае смогу переносить настройки lR-pH и потом поменять их для пакетной обработки ?
Re[Julia-Leshenko]:
от: Julia-Leshenko
Можно, но смысла нет. То есть, если задействовать настройки raw для преобразования jpeg, то это будет двойное преобразование, то, что было изначально при конвертации raw в jpeg, а затем повторное преобразование.
И неважно, что повторное преобразование может быть или другим, или вообще от другого raw, в любом случае будет сладкий торт с солёной селёдкой. Один раз попробовать можно, чтобы больше никогда так не делать.
Другое дело из одного raw в другой raw или даже в тот же raw, но, допустим, через год, захотев другой результат, в этом случае идёт замена старой обработки новой, а не наслоение одного на другое.
Можно ли сделать так с jpeg, сделать по-новому, но сохранив старый вариант?
Можно. Для этого существует закладка "снимок ". На самом деле это мгновенный снимок настроек в данный момент, там можно сделать это в самом начале и затем по мере желания сколько угодно комбинаций настроек. Но опять же, смысл это имеет для одного снимка, в нём же и будут храниться все его варианты настроек, которые откроются при заходе в этот раздел и их можно выбрать.
И опять же, для варианта открытых raw, в отличие от jpeg, всё будет честно, то есть, открыв один из вариантов в одном raw, его тут же можно применить к другим raw, при этом у других raw произойдёт замена старых обработок (в том числе и нулевых по умолчанию) на новые, а не наслоение одного на другое.
Более того, в другие raw-ы можно внедрить не все обработки, а выбрать нужные. Например, сменить баланс белого из образца, а остальное оставить как было.
Да, можно и из jpeg внедрить обработку в raw, если эта обработка сделана тут же при этом же открытии серии снимков, но смысла в этом меньше нуля.
Re[gorynytch]:
Поработать в лайтруме с raw, сохранить в dng, что тот же рав, *чтобы сохранить сделанные настройки в одном файле* можно открыть dng в Сamera raw.
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
У сохранения настроек в DNG есть одна коварная трабла. Чтобы сменить пакетно у сотен DNG всего одну настройку всего на одно деление, нужно перезаписать все тяжёлые файлы DNG, а у raw-ов требуется перезаписать всего-лишь маленькие файлики xmp.
Поэтому при сохранении пакетных правок именно внутри DNG, требуется времени на порядок больше, чем при сохранении правок оригинального raw. Если это не беспокоит - то DNG хороший вариант.
Re[alexandrd]:
Я дык и в прыганье из лайтрума в шоп и обратно никаких преимуществ не вижу, уж лучше сразу в фотошоп, если конечно в слоях да lab нужно.
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
Откровенно говоря, при наличии Photoshop-а я вообще в Lightroom смысла не вижу, потому что последний просто другая (и менее наглядная, и менее удобная) оболочка для ACR из Photoshop-а, не считая каталогизатора. А если нужен каталогизатор, то Bridge опять же куда более удобен и нагляден и открывает тот же ACR тоже без участия Photoshop-а.
Не считая того, что с некоторых пор ACR присутствует в Photoshop-е в двух видах, как конвертер и как фильтр, то есть, выходить из Photoshop-а для возвращения в ACR/ Lightroom не только преимуществ, но и смысла нет.
