Проблема с синхронизацией
Здравствуйте. На моей тушке (Canon 5D MII) стоит MiniTT1 от pocketwizard. FlexTT5 я в зависимости от необходимости ставлю либо на вспышку Speedlite 580EX II либо на батарейный генератор Profoto Pro-B3 1200 AirS.
Проблема в том, что время синхронизации мимнимально возможное 1/100. На более коротких выдержках 1/125, 1/160 и т.д... видна шторка. Хотя по всем характеристикам шторки не должно быть д 1/200 включительно?!
Если по проводу синхронизировать - все нормально. На другом пятаке ситуация в точности такая же.
Re[DenisMO]:
Для генератора ProB3 проще купить фирменный передатчик profoto air remote - который позволяет синхронизироваться до 1/1600 сек (в случае наличия у Вас объективов с центральным затвором Мамийя или Шнайдер) - то есть дело явно не в ограничении техники.
С новыми визардами не сталкивался - но насколько я знаю там программируется задержка срабатывания и подбирается она индивидуально. во всяком случае на Вашем генераторе точно можно сделать 1/200 сек. На моих глазах старшую единичку запускали именно с prob3 вплоть до 1/400 сек без шторки! (несмотря на заявленную выдержку синхронизации всего в 1/250 сек)
а с системной кэноновской внешней вспышкой все должно работать как часы вплоть до 1/8000 сек.
В любом случае эти вопросы Вам лучше задать в теме студийная съемка или к стробистам. Там Вам быстрее и вернее ответят.
P.S. У меня к Вам тоже будет встречный тогда вопрос! а Вам не страшно тащить с собой генератор на свадьбу гулянку? как Вы решаете вопрос чтобы никто не сбил голову со стойкой в порыве танца? Прочитал просто Ваши предыдущие сообщения - заинтересовался что из такого получается - можете прислать в личку ссылку на Ваши работы с генератором на свадьбе? Вы его используете только в помещении или еще и на улице, как вообще решаете вопрос с оперативностью? или его таскает за Вами ассистент, а голову кто тогда держит - он же или еще один? какие рефлекторы чаще всего используете? ведь съемка с внешним светом это уже совсем другие настройки камеры и скорее постановка чем репортаж. Мне по крайней мере очень сложно мысленно успевать переключаться - так сейчас ловим естесственный свет, а сейчас быстро все меняем и снимем тоже самое но совершенно иначе с импульсным - или у Вас для этого две камеры сразу? в общем расскажите как все это выглядит на практике.
