Перестала фиксироваться шаровая головка сабжа. Произошло это после того, как был вывернут до конца винт, который и должен фиксировать шар. Теперь, после того как винт до конца с усилием завернут шар либо свобоно двигается во всех плоскостях, либо фиксируется, но очень плохо: камеру не держит, двигается руками.
Видать надо, чтобы винт попал в какой-то нужный паз, но вот в какой - не пойму.
Проблема с штативом Manfrotto 724 B DIGI
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Проблема с штативом Manfrotto 724 B DIGI
Попадал в аналогичную ситуацию с головой Manfrotto 486.
Оказалось, что после выворачивания винта, из него выпал металлический штырек, который находился внутри этого винта и, собственно, и отвечал за фиксацию шара.
После осознания данного факта беглец был немедленно найден под ногами и водворен на место. Все заработало как надо.
Поэтому - либо искать пропажу, либо находить замену.
Re: Re: Проблема с штативом Manfrotto 724 B DIGI
Хммм... не помню, чтобы что-то вываливалось. Ходил даже в магазин, где брал этот штатив. Там мне не помогли: типа мы продавцы, в технических вопросах не разбираемся и вообще голова несъемная. Попросил выкрутить винт и вскрыть голову. Продавец сам выкрутил винт с витринного образца.... и также голова перестала фиксироваться. Дело было на стекле витрины, так что услышали бы звон выпадающего штыря. Продавец расстроился ))
Re: Re: Re: Проблема с штативом Manfrotto 724 B DIGI
Странно, какие проблемы? У меня такой штатив, любопытства ради выкручивал этот винт. После этого черная верхняя часть просто снимается вверх и там видно как все это устроено и куда надо попасть фиксирующим винтом - делов на 1 минуту.
Re: Re: Re: Re: Проблема с штативом Manfrotto 724 B DIGI
вот... пообщаемся с владельцем сабжа ))
итак, когда верхняя часть снимается видим втулку центральной штанги со сквозным отверстием (назначение этой дырки кстате мне неясно). Вокруг узкой части втулки ходит накладка, которая наполовину обхватывает эту втулку, так? У этой накладки есть сквозная прорезь в виде арки и еще некое углубление в стороне от этой арки. Куда должен упираться винт? Если я попадаю винтом в арку, то шар вообще не фиксируется. Если в углубление, то фиксируется, но камеру не держит. Да и слишком тонкое это углубление: достаточно чуть вывернуть винт и он выходит из этого паза.
Может там действительно еще штырек какой должен быть??
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с штативом Manfrotto 724 B DIGI
от:Troll
Может там действительно еще штырек какой должен быть??Подробнее
Чего то я уже засомневался по поводу номера модели, т.к. у меня все настолько незатейливо, что разбираться просто не в чем. Приду домой вечером (19-20ч), посмотрю модель и устройство сабжа, тогда и отпишу по делу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с штативом Manfrotto 724 B DIGI
буду ждать ))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с штативом Manfrotto 724 B DIGI
Ну вот я и дома :) Да, модель именно та, 724В
Отвинчиваю винт почти до конца и поднимаю шар с черным верхом. Под ним накладка в виде арки, как вы и писали. Винт должен упирается в центральную часть арки, но это и так видно по наезженному месту. Аккуратно одеваю верх на место с таким расчетом, чтобы винт попал на большое углубление накладки - все прекрасно фиксируется, проблем нет. Единственно надо проконтролировать, чтобы винт попал в углубление, но это легко понять по глубине его завертывания. Тогда при завертывании он тянет черную верхушку вниз и притягивает ее к втулке центральной штанги. Снял - одел три раза, все фиксируется без пробем. Посмотрите повнимательнее, там две с половиной детали, никаких мелких штырьков и т.д. нет!
Отпишите о результате, даже интересно.
