Проблема с С-41
Проблема с С-41
Здравствуйте, отснял цветную пенку AGFA VISTA 200, проявил по C-41. Получил фотографии в которых ну уж слишком много красного. В чем моя ошибка? Проявлял первый раз в жизни, но при этом пленку не засветил.
После проявил такую же пленку в этом же растворе с попровакой по времени проявления/отбеливани/фиксации. Опять то же самое. Не правильно изготовил раствор?
Re[Александр Шалуев]:
Вы снимали на дневную плёнку в обоих случаях при свете ламп накаливания. Получили совершенно предсказуемый результат. Если не сложно, опишите детально ваш процесс обработки. По ступеням. Время, температура, оборудование?
Re[otasha]:
Проявлял вручную, купи набор реактивов в твердом виде. Смешивал их по инструкции при температуре 55 градусов. Все операции с пленкой проводил при температуре в 24 градуса. Проявка - 13-30, промывка водой из под крана при температуре 24-25 градусов - 5 минут, отбеливание 6 минут, промывка 3 минуты, фиксаж 6 минут, промывка 10 минут. Не использовал стоп раствор... Может из-за этого?
Снимали при каком свете? Чем? На объективе случаем фильтр не стоял жёлтый? По обработке косяков не наблюдается. Чем сканировали? Попробовал подвигать ваш кадр.
Re[otasha]:
Сканировал - HP Scanjet 3970. Снимал на фотоаппарат Praktica L. Пленку не засвечивал. Снимок с домами - Съемка на большой выдержке на улице. Остальное при обычном освещении в квартире. Фильтра не было.
Re[otasha]:
Вооот, вот такие цвета и должны быть! Может в настройках сканера что-то не так... Сейчас попробую пересканировать.
Тогда ответ в первом посте. Плёнка дневная. Рассчитана на цветовую температуру 5500 К. Вы снимали при лампах искусственного света у которых цветовая температура 2900 К. Получили разбаланс по констрасту. Это не правится. Чтобы снимать при таких источниках света на дневную плёнку на объектив вашей Практики нужно навернуть конверсионный светофильтр 80В. А с проявкой всё нормально. Ошибка при съёмке. Сканер не при чём. Удачи.
Re[otasha]:
Понял) Спасибо большое)
Re[otasha]:
Увы, но вы не правы... Это сканер-урод! отсканил как позитив, сделал цветовую инверсию, инверсировал свет (темные места стали светлыми, а светлые темными) и вот что получил.
Но все равно огромное спасибо!
Вы попробуйте снять при хорошем освещении, а то ...
Александр. Да-прав я. А вы нет. Вы постарались вытянуть цвет и получили синие тени. Это результат того, что я написал выше. Плёнка дневная, а лампы жёлтые. Сканер не урод. Это железка. Настраиваете сканер вы. И снимали тож вы... Просто вы наделали ошибок. Это нормально для первого раза. Уже хорошо, что вы не испортили проявку. С вашей плёнки можно, как минимум, сделать приличное ЧБ. Если надо.
Re[otasha]:
Ну про оттенки синего это понятно, но когда я стал сканить чб и увидел красные фотки я чет призадумался. Сканер не верно передает цвета, перенастроил и стало все ок, тупо операции инверсирования провел вручную а не автоматом. Про синие оттенки и дневной свет все ясно. ЧБ делать не надо, эта была чисто проба проявочного процесса и камеры.
