Нужна помощь, может кто поможет
У меня Nikon D60 kit первые дни после покупки фотографировала в авто режиме фото получались резкие, а сейчас мылит почти все фото, перепробовала разные режимы на разных настройках. Не понимаю в чём дело, может проблема в камере или
в объективе?
Проблема с резкостью Nikon D60
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[natalijam]:
от:natalijam
в объективе?Подробнее
примеры в студию, кто вам что так скажет.
Проверьте попадает ли фокус куда надо, та ли у вас точка фокусировки и т.п.
Re[natalijam]:
я в этом деле новичок, а как проверить фокус?
Re[natalijam]:
от: natalijam
Как тут написано: http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
Только если у вас темный кит, проверять там особо нечего - главное чтобы просто работал. Но без примеров, никто вам ничего не скажет.
Re[natalijam]:
Похожие на это фото были в начале
http://album.foto.ru:8080/photos/or/206998/388836.jpg
а сейчас все фото как эта, а то и хуже, редко лучше
http://album.foto.ru:8080/photos/or/206998/388837.jpg
Re[natalijam]:
Зачем ставите приоритет выдержки (shutter priority)?
Не отключен ли автофокус на объективе (если там есть переключатель).
Уберите пейзажный режим (IIIa) - для людей надо Ia. (режимы sRGB).
Это скорее на будущее.
А пока проверьте включен ли автофокус и лучше выставьте AF-S режим вместо AF-A. Возможно, вы стали "дергать" камеру и она переходит в следящий режим.
Фотки неподвижных предметов тоже мыльные?
Re[natalijam]:
Спасибо за ответ, попробую. автофокуc включен. Фотки неподвижных предметов реже выходят мыльные, но мыльных тоже хватает. Фотографирую в основном в авто или приоритетом диафрагмы режимах. Эти фото выбраны наугад как примеры, остальные фото похожие. Просто не понимаю сразу и в авто режиме фото получались резкие, а сейчас мылит почти все фото.
Re[natalijam]:
У Вас "шевеленка" на втором снимке, ставте выдержку короче, для чего можно поднять исо, открыть диафрагму, вкл. вспышку, уменьшить фокусное - выбирать Вам... А вообще если мало света, то фокусное ставте не 55 мм, как у Вас на втором снимке, а меньше, и выдержку не дольше 1/60(хотя можно при наличии определенного опыта и при более медленных выдержках получать резкие, не смазанные фото).
Re[natalijam]:
от:natalijam
Спасибо за ответ, попробую. автофокуc включен. Фотки неподвижных предметов реже выходят мыльные, но мыльных тоже хватает. Фотографирую в основном в авто или приоритетом диафрагмы режимах. Эти фото выбраны наугад как примеры, остальные фото похожие. Просто не понимаю сразу и в авто режиме фото получались резкие, а сейчас мылит почти все фото.Подробнее
Предыдущий оратор прав, для 55мм 1/40 это очень длинная выдержка. Раз уж снимаете со вспышкой, смотрите чтобы выдержка была покороче, тем более что вы в приоритете выдержки снимали. Или поставьте автоматический режим съемки, фотоаппарат сделает все за вас.
Re[Little_boo]:
Там довольно темно, поэтому шевеленка м.б. не связана с выдержкой 1/40.
Надо бы поставить режим автофокуса в камере на AF-S вместо AF-A и пробовать снимать в режиме Р или А с диафрагмой 5.6-8. Кто его знает, м.б. объектив сломался.
Re[natalijam]:
Фотографирую в основном в авто или приоритетом диафрагмы режимах. Эти фото выбраны наугад как примеры, остальные фото похожие. Пробывала диафрагму 5.6-11 и выдержку 1/20-1/125 режим автофокуса в камере на AF-S поставила. может фокус промахивается и что с этим делать?
Re[natalijam]:
Ну отнесите в магазин, пусть передают в сервис.
Re[natalijam]:
всем спасибо за советы. я еще раз попробовала снять обьектив и одеть обратно, сбросила все установки и все стало нормально. Фотки неподвижных предметов и ребёнка когда он не двигается почти всегда получаются резкие. А фотографировать ребёнка в движении буду учиться. Может кто подскажет полезной литературы или сылки. СПАСИБО :):):)
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
шевеленка всегда связана с длинной выдержкой, по определению.
от:natalijam
Фотографирую в основном в авто или приоритетом диафрагмы режимах. Эти фото выбраны наугад как примеры, остальные фото похожие. Пробывала диафрагму 5.6-11 и выдержку 1/20-1/125 режим автофокуса в камере на AF-S поставила. может фокус промахивается и что с этим делать?Подробнее
Приведенный вами снимок, был снят в режиме приоритете выдержки и выдержка была очень длинная и для фокуснго, и для съемки людей. Это и есть причина мыла.
Что касается других примеров - показывайте. На темном ките фокус не может промахиматься - ГРИП и так и так большая.
Re[Little_boo]:
Ну так сделайте кадр в полной темноте со вспышкой на выдержке 5 сек - где шевеленка? ;)
При недодержке постоянного освещения на 2 и более ступеней шевеленка на кадрах со вспышкой незаметна.
На приведенном кадре не видно подобной шевеленки, т.к. по цвету он весь от вспышки, а не рыжий.
