При съемке с одинаковыми настройками, вертикальные кадры получаются резче и четче, чем горизонтальные. Пробовала с разными объективами и точками фокусировки (и авто, и по центральной). Не шевеленка и не ГРИП. Раньше не замечала, а при студийной съемке, где довольно большая зона резкости и не попасть в фокус сложно на f8-10, особенно видно, мыло мыльное...
Что это может быть?
Проблема с резкостью на горизонтальных и вертикальных кадрах.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Mikk]:
от: Mikk
Что это может быть?
Объектив один и тот же? Если да, то в нём ничего не перекатывается?
Re[Mikk]:
Примеры фстудию!!!
Re[Mikk]:
Вертикальные с меньшего расстояния? ;)
Re[Mikk]:
А мне казалось всегда что на вертикальных кадрах резкость похуже бывает
Re[Mikk]:
Линзы в объективе под действием силы тяжести текут не в ту сторону :D
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
Вспомнилось: "Кен Роквелл не ставит камеру в портретную ориентацию, он поворачивает Землю".
Я тоже думаю, что возможна механическая проблема типа люфта в объективе. Нужно отснять со штатива на одних и тех же параметрах серию кадров, по-чуть-чуть поворачивая вокруг оси. Табличку штриховую, например.
Re[Mikk]:
Помню на первых объективах 70-300/4-5,6 ИС, дурил стаб, но при портретной ориентации. Тоже было мыло. Потом исправили. С чем здесь связано не известно.
Re[VAGUS]:
Спасибо за совет, попробую. Но дело в том, что проверяла на разных объективах - фикс 50 1.4 и зум 24-70. Проблема остается... Может дело в тушке?
Примеры:
http://album.foto.ru:8080/photos/or/175806/1060322.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/175806/1060323.jpg
Данные одинак. f9, 1\200s только фокусное расст. 42 и 52 мм. Зум.
Примеры:
Re[Mikk]:
от:Mikk
Примеры:
Данные одинак. f9, 1\200s только фокусное расст. 42 и 52 мм. Зум.Подробнее
На вертикальной фото объект съёмки занимает больший процент кадра. Соответственно при рассматривании на компьютере, например, глаза в одинаковом масштабе на вертикальном кадре получается чётче.
Re[Alexander-1]:
от: Alexander-1
Тоже хотел об этом сказать. Сразу видно, что масштаб разный. Автор, сделай тест именно так, как я писал, посмотрите разницу. А разными ФР и объективами на тестах подобного типа пользоваться нельзя.
