проблема с резкостью фотоаппарата
Всего 26 сообщ.
Хотел бы услышать мнение профессионалов столкнувшийся сегодня для меня такой проблемой. Значит до сегодняшнего дня я снимал своим фотоаппаратом "CANON 30D" и думал что все ок, а тут мой знакомый принес свой фотик "CANON 400D" и решили протестировать наши фотоаппараты! Значит он фокусировался на объект (выбранною точку) объективом (50 1,8) при ISO 800 диафрагма 2,0 в режиме AV, а потом переставили на мой фотоаппарат и сняли тот же объект и при таких же параметрах и у меня фотография получалась даже после нескольких пробных снимков менее резкая даже смазана, в чем может быть проблема и как ее решить. Спасибо!
Re[Lootsk]:
ну так проверяеться на наклонной стенке где фокус в АФ где в МФ и где вобще.
кэнонов со скрученой цыфровой юстировкой работающих токо с одной кривой же линзой пруд пруди
Re[Lootsk]:
В настройках камеры посмотрите,может быть накручена резкость например у него +7,а у вас по 0
Re[Lootsk]:
В другом ИСО на Вашей камере (1600 к примеру), в настройках жпег (резкость)
Re[Lootsk]:
Re[Lootsk]:
http://www.kenrockwell.com/tech/lens-sharpness.htm
Re[L4m3r]:
а можно на более понятно языке?
Re[Hick34]:
а где найти эту настройку и как она выглядит?
Re[Lootsk]:
Я сейчас тоже самое обсуждаю только с Никон Д 5000
Re[macosM1]:
ИСО что на мое что на другом стояло на 800
Re[учусь]:
а как он может под камеру отьюстирован?
Re[NIB]:
и как успехи?
Re[Lootsk]:
от: Lootsk
В "Стилях изображения" смотрите! Это в них накручивается резкость, насыщенность и контраст в камере.
Re[Виктор Иогансон]:
а могут быть какие-то физические отклонения, либо от удара или еще что-то?
Re[Lootsk]:
от: Lootsk
- очень просто: в камеру прописали поправки для этого объектива и с ней он работает корректно. В другой камере поправки для данного экземпляра не прописаны и он в фокус не попадает. Так мне в сервисе объяснили, когда объектив юстировали. Т.е. объектив остается тем же самым, его просто привязывают к конкретной тушке. Если бы поправки писались в объектив, то он бы исправлялся по отношению к любой тушке. Косяк вообще какой то с этой юстировкой, дурят мозг покупателю.
Re[Greensnake]:
дай Бог чтобы так и было а то я начал подумывать что у меня что-то не то с камерой.... проще если просто корректировка в настройках экспозиций а если не там а какой-то физический дефект =(
Re[kagore]:
Re[Lootsk]:
от: Lootsk
В 400Д можно накрутить, в Вашей 30-ке нет такого. А физические - может Ваша камера просто не отъюстирована.
от: Виктор Иогансон
в моей не можно накрутить резкость?? И где ее можно отъюстировать?
Re[Lootsk]:
от: Lootsk
Прошу пардону!
В 30-ке тоже можно - смотрите мануал стр.56 - "Стили изображения". А юстировка - в сервис-центре.
