Проблема с режимом Р на Nikon D3000
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Не знаю правильно ли выбрал раздел, но такой вопрос есть - в режиме Р если крутить колесико автоматом меняются значения выдержки и диафрагмы. У меня в один момент режим перестал реагировать на колесико, но если крутить зум на объективе - то меняется. И если в Р поворачивать камеру на разное освещение - то выдержка тоже реагирует. В остальных полуавтоматических режимах тоже порядок. Что может быть?
Re[Satelit]:
Оно не может не работать в П, а в остальных работать... Значит экспопары "закончились", надо в обратную сторону вертеть...
Re[Satelit]:
у объектива крайнее значение диафрагмы зависит от зума, обычное дело для зумов
Re[Satelit]:
По-моему разобрался. Я пробовал в при комнатном освещении, при дневном свете все работает, даже крутить не надо - датчики сами все выставляют. А при недостаточном освещении колесиком невозможно закрыть диафрагму (в этом режиме).
