Проблема с размером фотографии при выводе на печать в связке Lighroom+L800
Уважаемые форумчане ! Может кто сталкивался с такой ситуацией: Lighroom+L800 вывожу на печать фото А4, в меню принтера все настройки на А4, лайтрум пишет А4 - но в окне предпросмотра 10х15 (печатает тоже 10х15). Epson Photo Print без проблем меняет настройку с 10х15 на А4 и печатает А4 (только желтит на выходе), черно-белая печать документа на том-же L800 А4 без проблем. Есть один момент - в панели управления в настройках печати (свойства принтера) в окне "Используемая бумага" стоит 10 x 15 cm (4 x 6 in) - изменить или удалить не получается, если нажать "Настройка" внизу выбрасывает обратно в принтер. Изначально все печаталось нормально, лайтрум стоит давно, собственно не хочу его сносить и ставить заново - поэтому к Вам и пришёл, принтер исправно работает примерно полгода. Драйвера переустанавливал - не помогает (с офсайта только английский в меню почему-то). Скрины, к сожалению, прикрепить не получается.
Re[pIk]:
Нормальная ситуация для некоторых (многих) моделей. Перед кнопкой "принт" проверяем установки в драйвере и будет счастье. Войдёт в привычку и забудется ))
Re[aVs]:
Спасибо за ответ. Установки в драйвере проверяю - там А4. А в предпросмотре и на листе 10х15.
Re[pIk]:
Так вы сначала в Лайтруме в Page Setup вбейте А4. Тогда в панели Layout у вас тоже будет настройка высоты и ширины соответствовать А4. Ну и в драйвере, естественно, тоже выставить А4 перед отправкой на печать.
Re[Hanikel]:
Блин. Быстрая загрузка не работает, Загрузка через Персональные альбомы не работает... Не могу прикрепить скрины.
Да всё везде в настройках выставлено А4 !!! А на выходе 10х15. И точка. И именно в связке с Лайтрум. С остальными редакторами (поля всякие, рамки, фото поворачивают, желтят, синят и т.п.) по разному - но есть возможность А4 распечатать.
В окне предпросмотра, слева вверху, есть рамки - как раз совпадают по размеру. Остаётся грешить только на них. Как появились и как убрать пока не понимаю. Всё остальное перепробовал. Кстати, если зайти в панель управления - там тоже раньше было 10х15, но сейчас А4 (почистил реестр и переустановил драйвер 6.72 для L800).
Т.е. - вкладку "Печать" в программе открываю, там слева вверху окно предпросмотра - в нём рамки. И точно такие же рамки получаются в окне предпросмотра уже на принтере.
Re[pIk]:
Чуть не порвало меня сейчас... Нашел и исправил - справа надо было передвинуть ползунки "Размер ячейки". Чувствовал что решение простое... но что бы так Видимо супруга передвинула, последний раз она 10х15 печатала. Но не сознаётся ))). Благодарю всех за ответы.
