- у меня Canon 400d, фоткаю в raw. когда я просматриваю фотки на аппарате - цвета меня устраивают, но при открытии в Lightroom-e, ACR, Capture one, во всех программах кароче.. цвета меняются - появляется зеленоватый оттенок и потом я его не могу нормально снять - теряю другие цвета.
на фотик не могу грешить, потому что заметил вот что:
- как только я загружаю фотки с аппарата - lightroom первую секунду, пока фотка детальзируется, - показывает её нормально , потом, когда она стала четкой - цвета уже другие.
если ничего не кликать - то можно заметить что на превьюшках других фоток - цвета нормальные. как только я кликаю на одну из них - она загружается и появляется зеленый оттенок.
как мне сделать так чтобы этого отвратного оттенка не было?
СПАСИБО.
www.torrentsmd.com/imagestorage/425814_bb1.jpg
я вот сфоткал в jpeg.
www.torrentsmd.com/imagestorage/425813_94f.jpg
а здесь в raw и потом програмный перевод в jpeg
эти картинки на экране фотоапарата Идентичны!!!
проблема с *.raw форматом. меняются цвета
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[delirious]:
от:deliriousдля начала - на дисплее аппарата, как и при "превью" Вы видите встроенный в каждый cr2 жпег, так что идентичность цветов "превью" и жпега, а также цветов жпега и "сырого файла" на экранчике аппарата вполне естественны. Далее, у меня тут дисплей не калиброван, но на мой взгляд и по цифиркам, цвет у жпега определенно ушел в красноту/желтизну (снимали при лампах накаливания?), а у отконвертированного ББ лучше (справа, синий канал подтянут)...
СПАСИБО.
эти картинки на экране фотоапарата Идентичны!!!Подробнее
а вообще, Вы там и там воспользовались автоББ, что не правильно, вообще говоря, в таких условиях... попробуйте для начала при съемке в жпег принудительный ББ " лампа накаливания", и его же при конвертировании... а вообще, подбирайте при конвертировании параметры "цветовая температура" и "tint"... еще можно попробовать пипеткой ткнуть в место на фото, где должен быть заведомо белый - типа бумаги... но может не совсем понравиться, захочется более теплого оттенка - покрутите температуру/тинт...
Re[delirious]:
во первых большое спасибо за внимание.
1) про дисплей аппарата и превью - понял . спасибо.
2) да, снимал с лампами накала. при автомате.. всегда так делаю, ибо в конверторе вытягиваю...
3) цветовую температуру я кручу... но толку вот.
кароче выкладываю другие кадры чтобы нагляднее было
озеленение :)
4) если вам не трудно - я могу скинуть оригинал raw и jpeg чтобы вы попробовали конвертнуть с одинаковой картинкой.
заранее спасибо.
(здесь уже баланс стоит на "вспышка")
озеленение :)
заранее спасибо.
Re[delirious]:
Сам столкнулся с такой проблемой ... решение такое - данное преобразование происходит из-за того алгоритмы обработки цветности в фотоаппарате и в Лайтруме отличаются поэтому желательно в фотоаппарате выставить (хотя можно и не выставлять, но так будет проще обрабатывать в лайтруме) АдобеРЖБ (в настройках цветности снимка у меня на никоне д40 он называется оптимизация снимка - ручные настройки). В лайтруме при сохранении снимка в настройках сохранения файла выбери вариант РЖБ. Результат не будет отличаться по цветности от РАВа. Неплохо работет и ACDSee Pro 2 в этом плане. Там таже проблема - в настройках надо отключать предобработку РАВ и потом уже делаешь все сам ручками :) ...
Re[delirious]:
спасиюо за отзыв.
ок. я выставляю в фотоаппарате adobeRBG
фотографирую. загоняю через lightroom 1.3 фотки. смотрю.. они опять же желтые.
ок. экспортирую их в цветовом пространстве "adobeRGB" (или в "sRGB", резултьтат тот же) в TIFF. в Photoshop'e открываю. они опять желтые.
!! или вы имели ввиду что если я буду работать в AdobeRGB то мне легче потом будет настройками lightroom'a вывести этот оттенок??
Re[delirious]:
С Новым годом!
Новой свежей травы! :cannabis:
И веселого бреда!
И веселого бреда!
Re[delirious]:
Вот кстате по лайтруму вопрос ...
Я вижу , что лайтрум , при разворачивании снимка из превью - применяет какие-то гадкие настройки ... раньше не тревожило , даже нравилось ... а щас купил пыху , и всё что сегодня отснял - зеленит ... (до того , как нажму на превью - всё нравиться, после - кака)
куда нажать , чтоб лайтрумище ничего не делал сам с файлом ... никак не могу найти ...
зы. В дпп всё нормально ... но дпп уже не ндравиться давно ...
Re[МБ]:
от:МБАфтар, я думаю, что у ваших фотографий есть гораздо более серьезные проблемы, чем цветовой баланс.Подробнее
Re[delirious]:
delirious, are you serious? :)
У raw нет цвета, какой выставите, тот и будет. Соответственно, все настройки камеры (типа aRGB, бб и т.д.) к нему не применяются (и слава Б-гу!) К превьюшке, как Вам уже сказали, да, применяются. Вот Вам и разница.
Спрашиваете, что делать?
Если картинка снята при единственном источнике света, или нескольких, но с одинаковым спектром в конвертере пипеткой погуляйте по снимку и подберите наиболее подходящий бб. Тонкую доводку можно делать кривыми.
Если источников несколько - сделайте несколько файлов, с бб под каждый свет и позже в ФШ совмещайте картинки. При некотором навыке Вы сможете получать картинки получше, чем превьюшка.
Если подобные проблемы возникают часто, надо думать о ней при сьемке - помещать в кадр серый/белый обьект типа http://www.rawworkflow.com/products/whibal/index.html или (при необходимости бОльшего числа опорных точек) http://www.rawworkflow.com/products/gmb/eye-one_colorchecker.html ColorChecker даже позволяет построить профиль под специф.условия освещения, что в теории приводит к автоматическому получению шедевров. http://www.rags-int-inc.com/PhotoTechStuff/AcrCalibration/ Далее по этой тропинке можно придти к необходимости использовать более сложную мишень (кстати, по вменяемой цене ее можно купить тут: http://www.silverfast.com/show/dc-targets/en.html или распечатать самому (но тогда понадобится прибор).
Если прониклись, для начала рекомендую найти и прочитать все 26 страниц темы "Canon теплит".
Если нет - осваивайте пипетку в конвертерах и не смешивайте градусы. Кельвины, конечно.
