Canon EOS 5d Mark 2. При съемке и сохранение снимков в режиме JPEG+RAW записываются на карту по два файла на снимок, но оба с расширением JPEG, а должно один JPEG, один CR2. Размер файлов одинаковый ~7Mb. Например Img_2573.jpeg и Img-2573(1).jpeg. Если режим только RAW, то все нормально- записываются RAW файлы с расширением CR2. Как с этим бороться, буду очень признателен за совет.
Проблема с RAW файлами в Canon EOS 5d Mark 2
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[alex714]:
карт ридер - вечный спутник канониста
штатный варез переклинивает на raw+jpg это общеизвесно.
Re[L4m3r]:
Как я понял- файлы забирать в комп через картридер? Теперь вспоминаю, что когда-то читал про это. А ведь отправил запрос в сервис Кэнона, а они ответили: иди в сервис! Спасибо большое!
Re[alex714]:
ну или скачивайте родным софтом. Для этого даден диск в комплекте.
Re[Mike_P]:
сейчас не уверен, но как только столкнулся с проблемой- установил родную качалку, но проблема вроде осталась, сегодня перепроверю, спасибо!
Re[alex714]:
от: alex714
У меня была такая проблема с 550Д.
Попробуйте перекачать через ЕОС УТИЛИТИ.
Re[КРН]:
Именно! EOS Utility в помощь!
Re[mrQ]:
Изините, думаю над 5д2 и соответственно вопрос. А если снимать просто в raw - без jpg превьюшки на экране показывать будет? и можно ли сливать файлы на комп не через софт, а просто карта цф во встроенный в комп кардридер?
Re[Отец Антоний]:
Да, спасибо- с EOS Utility все получается.
При съемке в RAW превьюшки конечно же все показывает.
Re[alex714]:
Вот спасибо! Я неделю назад марк 2 взял. поюзал и таже проблема была. Сейчас проверил с ЕОS Utility - все норм и raw и jpeg !!!
Re[Mike V.]:
а зачем вообще в рав + жпг? если есть рав - к чему жпг?
нипайму...
Re[@Юрий@]:
от: @Юрий@
а зачем вообще в рав + жпг? если есть рав - к чему жпг?нипайму...
затем, что когда вы много наснимаете, то жпг можно намного быстрее просмотреть и отсортировать нужные снимки
Re[alex714]:
Не понятно зачем Джипег, так же РАВ можно быстро помотреть и на фотике и на компе :cannabis:
Re[Dfed]:
В этой темеhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/590065 есть ссылка на прогу позволяющая смотреть RAW превьюшки сразу в проводнике.
Re[Zakk1979]:
Быстрее всего карта памяти того... проверьте с другой
Re[Alexey Safonov]:
Купил самый дорогой сандиск на 8 гиг. Что ж еще лучше? Что карте что камере 8 месяцев. Что-то сильно быстро начинает глючить. это пока такой единственный кадр, все остальные до и после -норма.
Re[sergo_ooo]:
от: sergo_ooo
Практически все популярные просмотровщики - ЭйСиДиЗее, ФастСтоун, Виндоузовский штатный, да и многие другие, прекрасно создают и показывают превьюшки Равов. Так что съёмка Рав=Шпег - это атавизьм далёких годов,, когда только приходить цифра стала :D
Re[RFT]:
от:RFT
Практически все популярные просмотровщики - ЭйСиДиЗее, ФастСтоун, Виндоузовский штатный, да и многие другие, прекрасно создают и показывают превьюшки Равов. Так что съёмка Рав=Шпег - это атавизьм далёких годов,, когда только приходить цифра стала :DПодробнее
Ну не надо так категорично. Если аппарат поддерживает две карты памяти, то в целях бэкапа можно на одну писать равы, на вторую жипеги.
