Проблема с пыхой 580 для Кенон. Подскажите, что это?
Подскажите пожалуйста мне теперь только сервис поможет? или что это с моей пыхой?
пыха, почти новая, 580ех 2 Кенон. стала неожиданно скакать от привычного режима ЕТТL на ТТL, кпока мод при этом режиме не работает и кадры все засвеченные получаются ! Помогает сбросить этот режим только выключение самой вспышки, но мотом все начинается вновь :( Фотоаппаратом снимаю одним 30Д. Раньше такого не замечала, кадров 300 точно было без проблем, и вдруг это неожиданно началось... Я так понимаю пыха не правльно определяет тип фотоаппарата...или это дело не в пыхе а в нем? Это теперь мне в сервис прямая дорога? только что нести все вместе или только дело может быть вспышке, может кто сталкивался, подскажите пожалуста, что это за фигня такая ((((
Re[Lizzza]:
И если кто отдавал в родной сервис, скажите, на долго это по времени? Вот в Сивму наверно понесу на ремнт...(
Re[Lizzza]:
Попробуйте для начала ТЩАТЕЛЬНО протереть контакты в башмаке камеры и на самой вспышке спиртом.
Re[Михаил Р.]:
Спасибо, за совет, Михаил, попробую!
Re[Lizzza]:
У меня такая же фигня! Но с пятаком, плавающий глюк, в последнее время редко так бывает, а когда только купил вспышку замучался. В сервис сдавал, взяли вспышку без фотика на проверку, вскрытие показало что все исправно и выдали заключение, вот такая фигня, до этого была 430 ая вспышка и без проблем.
