Проблема с производительностью в CS5.
Открываю 3-4 файла среднего размера (10-12мб), работаю с ними, пытаюсь сохранить, и тут выскакивает: "Сохранение не возможно. Не хватает оперативной памяти RAM. Попробуйте сохранить без оптимизации или в формате BAseline JPG"!!!
Короче пока не закрою ФШ, работать не возможно.
Как понять? Что посоветуете?
Система Windows7, двухядерный Интел, оперативки 4..... вроде должно всего хватать.
Заранее спасибо за ответы.
Re[michael kuznetsov]:
а сохраняете через Save или Save as?
что значит "работаю" с ними? может вы создаете 1000 и 1 слой а потом пытаетесь сохранить...
может у Cache Levels под сотню стоит...
сколько выделено фотошопу памяти?
в левом нижнем углу, что показывает фотошоп?
И файл подкачи либо увеличь, либо дай "по выбору системы".
от:michael kuznetsov
Открываю 3-4 файла среднего размера (10-12мб), работаю с ними, пытаюсь сохранить, и тут выскакивает: "Сохранение не возможно. Не хватает оперативной памяти RAM. Попробуйте сохранить без оптимизации или в формате BAseline JPG"!!! .
Щас вам насоветуют про увеличение файла подкачки и оперативки.
А решение очень простое но необычное. Надо в настройках производительности фотошопа - уменьшить количество выделяемой ему памяти. ;)
Как я это узнал? Случайно глянул на график использования оперативки во время сохранения jpg. идет скачек. Тоесть если фотошопу выделено 3 Гб. то он их использует. Но во время сохранения ему нужно метров 200 свободной памяти. И если ее нет, то - глюк. Поэтому нужно немного уменьшить выделяемый объем, по сути так, чтобы сумма (системма + фотошоп + разные ваши проги) была на 200-300 мб. меньше чем объем оперативной памяти.
Re[Александр Блоцкий]:
Что то у меня подкачка при хорошем файле уже больше объёма памяти :ohmy:
Re[Rafael Fomenko]:
del
Re[ДиMUSTый]:
да обычно 3-4 слоя не более, а эффективность показывает 100% (когда уже эта проблема вылезла!)
а покажите скрин Preferences - General - Performance
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
 [/img]
ниже я скрин кинул, посмотрите насколько можно уменьшить?
Scratch Sizes тоже информативно, как слева стало больше, чем справа, так и за оперативкой в магазин бежать пора
На самом деле Александр правильно написал про выделение памяти шопу. Винда чем нове, тем больше памяти занимает, шоп в этом смысле не лучше, плюс всякие программы фоновые... Так что Вам прямая дорога в магазин, а пока - никаких дополнительно запущеных интернетов и вордов с плеерами, и шопу действительно уменьшить выделенную память. Кстати, чтобы винда понимала больше 4 гигов надо чтобы она была 64-разрядная.
PS Как раз до 1000...1100 примерно уменьшайте.
ну на счет 64-разрядной я в курсе, а судя по скрину, насколько уменьшить то надо тогда ползунок?
Re[Игорь Новиков]:
уменьшил до 1000, позже попробую, щас некогда. Спасибо.
у вас случайно, размер файла-подкачки в Винде "ручками" не ограничен?
у меня 2 гектара памяти и винда x32 на работе...
октрыл щаз 4 файла, создал по 4 слоя... помахал чуток кисточкой...
и сохранил без проблем даже через диалог Save for web
настройки cache levels у меня примерно такие же как у вас... только history states чуток поменьше...
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Во во :!: И я о том же.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
как это понять? я кстати и не знаю где файл подкачки в винде менять? окак!
И еще вопрос ко всем присутствующим, я не в курсе, влияет ли на производительность наличие встроенной видюхи в компе или стоит докупить внешнюю помощнее?
Все говорят разное.
не надо ничего покупать.
