Установил С1 (не ломал). При первом запуске задал какой-то вопрос про профиль монитора (4 утра было, не прочитал толком), нажал да. Иконки предпросмотра и сама фотография теперь в черно-пурпурном виде... Знаю, что такой эффект в фотошопе дает установка родного профиля монитора (Samsung 765MB), но не нашел где в С1 преференсе убить эту гадость и поставить sRGB...
Вообще, как боротся с этим глюком (профилем монитора с глюкавым отображением цвета)?
Проблема с профилем монитора в С1
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Treponema]:
от: Treponema
Workflow -> Color Mgmnt Settings.
Taм в самом низу. Unlock Monitor Profile selection.
Только не надо ставить sRGB, ставьте то, что у вас в системе стоИт. sRGB это абстрактное пр-во, а не профиль физ. уст-ва.
от: Treponema
Хорошо бороться профилированием.
Re[vga50]:
В том то и дело, что нужно выставлять везде либо sRGB, либо AdobeRGB.
Re[Тихон Никонович]:
Почему?
Или подробно. Почему Вы думаете, что монитор as is, без калибровки будет показывать в точности sRGB? Или даже aRGB? Ведь профиль - это рецепт перевода цвета в sRGB/aRGB в мониторный RGB. Очевидно, в стандартном sRGB такого рецепта для Вашего монитора нет. Так в чем смысл использования sRGB как мониторного профиля? Я не понимаю, обьясните.
Re[Treponema]:
в родном конвертере Canon ... Proffesional есть в разделе "что-то там Monitor" опции: "типа по умолчанию" и "установка профиля" - туда профиль самсунга и тыкал.. В настройка PS любой версии тоже есть подобная хрень (только понавороченней) и вместо "типа по умолчанию" - различные цветовые схемы - sRGB, CMYC.. еще что-то. При установке профиля С765М.icc (c CD к монитору) отображение фотографии становится почти двухцветным с градацией не более 16 оттенков от черного до ядовито-пурпурного - это и в фотошопе, и в конвертере. Когда запустил С1 и при запросе про монитор кликнул "Да" та ж хрень вылезла и в С1...
Если по умолчанию или sRGB или кокой другой (кроме родного), картинка разная но МНОГОцветная :D
Вот я думаю, что это запорот родной цветовой профиль. Может, я просто не разобрался что туда вставлять? С профилированием у меня пока проблемы, не разобрался до конца в тонкостях, но активно изучаю этот материал. К сожалению, в различных статьях не расписывается какой и куда вставлять, потому и вопросы..
[quot]Почему Вы думаете, что монитор as is, без калибровки будет показывать в точности sRGB? Или даже aRGB? Ведь профиль - это рецепт перевода цвета в sRGB/aRGB в мониторный RGB. Очевидно, в стандартном sRGB такого рецепта для Вашего монитора нет. Так в чем смысл использования sRGB как мониторного профиля? Я не понимаю, обьясните.[/quot]
не совсем понял пояснение и вопрос...
[quot]Только не надо ставить sRGB, ставьте то, что у вас в системе стоИт. sRGB это абстрактное пр-во, а не профиль физ. уст-ва.[/quot]
вот профиль физ. ус-ва и глючит не по детски :x
Re[Treponema]:
Вы сильно запутались. Профиль не может глючит. Его можно неправильно использовать, это да. :)
На самом деле все просто. Профиль С765М.icc забросьте в фолдер windows\system32\spool\drivers\color. Потом правой кнопкой мышки кликните на свободном месте desktop и выберете строчку properties. Откроется Display Properties -> settings ->advanced -> color management. Тут нажмите add и найдите С765М.icc в списке. Его и выберите. (возможна засада - когда профиль называется иначе, чем имя файла). Все. Больше этот профиль нигде не используйте.
Как рабочее пространство ФШ, как внедренный профиль файла, как destination space в конверторах этот профиль использовать НЕ НАДО. Используйте sRGB. (aRGB тоже не надо, пока не разберетесь с CMS и не отпрофилируете монитор/принтер)
Тогда и картинка будет нормальной (с точностью до отклонений параметров ВАШЕГО монитора, от стандартного заводскому, по которому профиль строился.)
Да, наверное, С765М.icc всплывет еще раз: По умолчанию c1 берет системный профиль (а Вы ставили С1 до смены сист. профиля, а он у Вас теперь С765М.icc), так что у С1 как мониторный стоит другой профиль - да даже sRGB, и с1 Вас спросит - не поменять ли? А Вы согласитесь. (Ну, а если Тихон Никонович нас разубедит, то оставьте. :) )
Потому что, хоть Ваш монитор и не совсем совпадает со стандартным заводским, с sRGB он не совпадает гораздо сильнее.
Взаимоотношение профилей, color engines, и физических ус-в хорошо иллюстрирует картинка: http://www.normankoren.com/color_management_2A.html#Fullmonty
Re[vga50]:
Большое спасибо, буду пробовать! (инет на работе)
(жаль только, с аглицким проблема - больше в техническом-производственном соображаю по ключевым терминам прибров и тех процессов...)
Re[Treponema]:
Так это и есть тех.процесс! Workflow. Да и там же только картинка, а слова - ну, прямо транслит. :) Да, PictureWindowPro можно смело читать как ФШ.
Кстати, на схеме хорошо видно место мониторного профиля - строго в желтом прямоугольнике (т.е. относящееся к монитору). Не в файле, как встроенный (embedded) - лиловый и не как рабочее пр-во (серый, в центре). (Хотя, иногда можно использовать профиль физ. уст-ва, например, камеры и как встроенный и как раб. пр-во, но только если точно знаешь для какой цели)
Re[Treponema]:
В общем поикспериметировал... такой результат:
При каждом включении, если профиль монитора НЕ родной (который в папке виндовс) - выскакивает месейдж
. Проверил Свойства Экран - профиль с установочного диска, родной
. Когда жму "Да" - корежит цвета, в колор монитор вставляет родной профиль, фсе как положено...
. При установке птицы и выборе ЛЮБОГО, кроме родного картинку перестает корежить. Например sRGB:
Так в чем же дело?...
Re[Treponema]:
от:Treponema
При каждом включении, если профиль монитора НЕ родной (который в папке виндовс) - выскакивает месейдж . Проверил Свойства Экран - профиль с установочного диска, родной . Когда жму "Да" - корежит цвета, в колор монитор вставляет родной профиль, фсе как положено... . При установке птицы и выборе ЛЮБОГО, кроме родного картинку перестает корежить. Например sRGB:
если подобные искажения только в Capture One значит он глючит, если не только там, значит что-то не так в профиле
Re[Treponema]:
На 3м кадре у Вас абсолютно верная конфигурация. А результат - обескураживает.
А как показывает фотошоп?
Отсюда: http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=SS&CttFileID=40954&CDCttType=DR&ModelType=N&ModelName=765MB&VPath=DR/200309/20030926094905062_765MB_xp.zip
я скачал драйвер, внутри есть sm765mb.icm.
Ваш? На всякий случай (если Ваш поврежден) попробуйте скачать.
Заглянул в него простым текстовым редактором и.... не нашел там табличного профиля. Т.е. это матричный профиль, в нем нету таблицы перевода RGB -> XYZ -> Lab. В профилях, построенных колориметром такая таблица есть, и может быть, c1 не корректно работает с профилями без таблиц. Вот и странный результат. Второй вариант - м.б. этот профиль (построен в 2000 году) не совсем соответствует стандарту и с1 тупит.
Ну, как бы там ни было, Вам придется ставить системный профиль NONE. Или sRGB, как делают многие, но imho, это неправильно с т.з. CMS и как мин. приводит к расхождению цветов в фотошопе и браузере на одном компе.
У меня есть профиль от монитора Samsung 950р - отправлю Вам по почте. Просто проверите свои установки, посмотрите, как с1 с ним работает, посмотрите на структуру, но вряд ли этот профиль будут полезен как постоянный мониторный.
P.S. Кстати, судя по картинке http://www.normankoren.com/color_management_2A.html#Fullmonty, default monitor profile (Ваш случай?) годится только для загрузки в LUT. Для работы с картинкой на схеме используется профиль от калибратора.
Re[Treponema]:
Скачал родной, поставил - без изменений :?
Попробовал профиль от 950р, все ОК. Посмотрел структуру файла - мдя.. радикальные отличия
Поставил на работе на моник SM797MB - те же яйца, только в профиль (пурпурный поярче :D ). Качнул профиль 797МВ ( http://downloadcenter.samsung.com/content/DR/200411/20041118091029828_SM797MB.exe ), посмотрел структуру - как и в 765МВ, очень похоже.... но С1 прекрасно принял и цвет как-то ярче и мягче, чем sRGB и иже с ними 8)
И еще, называется профиль в С1 "Natural Color", типа как старая добрая NF-ка :? сегодня попробую воткнуть в свой домашний
Re[R_Anton]:
Так же колбасит и в фотошопе...
Re[Treponema]:
от: Treponema
Так же колбасит и в фотошопе...![]()
если так же в фотошопе, значит у вас странные профили :-)
Re[Treponema]:
Ну, если ФШ его не ест, значит, тот профиль не по спекам. А с 2000 года самсунг не удосужился его обновить. Полазайте по сайту, поищите поновее аналоги - может будет ОК.
То, что в профиле нет таблиц - это значит, он матричный, где коррекция задается формулой. Посмотрите внимательно - многие таги одинаковы в обоих. Но, видимо, чего то не хватает. :) Если хотите подробно о бардаке в этой области - смотрите: http://www.drycreekphoto.com/Learn/monitor_profiling_software.htm
Ага, видите, все установоки у Вас ОК, дело за подходящим профилем. :)
от: Treponema
