проблема с принтером Epson T50
Всего 237 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[Dimagenus]:
Странно.... С оригинальными картриджами (если это имеете ввиду) принтеры по нескольку лет простаивают без проблем и ни разу не приходилось наблюдать подобное.
Ремонт блока питания не предусматривает какие то манипуляции с картриджами и ПГ... и засушить ПГ не могли (если только не слесаря-сантехники работают в сервисе).
Сменить картридж и пробовать промывать - без вариантов.
Re[aVs]:
Не, картриджи то не оригинальные... СНПЧ стоит, OliPhant на коробке написанно, а на банках с чернилами - Клариа.... Ну..., понесу завтра голову мыть... :) Спасибо.
Re[Dimagenus]:
Пользовался я этими "олифант-клариа", плохие чернила. И дюзы забиваются, и выцветают быстро (за полгода даже в темноте черный и темные тона рыжими становятся). Если печать не на продажу, заливайте лучше чернила от L800, цвет немного подправите и все.
Re[Dimagenus]:
от: Dimagenus
Ясно... Ну тогда и вопросы то нет смысла задавать... Мыть ПГ, менять чернила (минимум на свежие, все чернила густеют...)
Re[shanfai]:
Здравствуйте.
У меня вопрос о точных размерах заливки, который уже здесь обсуждался, но есть 1 вопрос:
Фотобумага - ровно 10Х15.
Печатаю с фотошопа,
галочку по центру - убираю,
пытаюсь немного подогнать по размерам шаблона фотошопа,
указываю - без краёв.
Всё равно обрезает изображение...
Помогите чайнику инструкцией по настройке шаблона фотошопа.
Re[E*D*R*]:
от:E*D*R*
Здравствуйте.
Печатаю с фотошопа,
Когда вы в драйвере принтера выставляете размер 10х15, принтер уверен ;) , что вы вставили его родную бумагу т. е. 4х6 дюймов, а миллиметрах это примерно 102х152 мм вот эти 2 мм у вас и отрезаются.
Re[E*D*R*]:
Измерьте бумага и поставьте размер печати точно
Re[николас22]:
от: николас22
К сожалению, рядом нет специалиста, который помог бы изменить размеры в драйвере. У меня бумага ровно 10 х 15. Может Вы подскажете, где изменить?
Re[SureColor]:
от: SureColor
Подскажите, пожалуйста, где можно указать точные размеры?
Re[E*D*R*]:
от: E*D*R*
Создать пользовательский размер. Но, есть одна засада, печать может оказаться доступной только с полями.
Re[E*D*R*]:
Сделайте шаблон для фотошопа методом подбора. Скажем на фоне 10х15 в ф/шопе залейте прямоугольник 9,8х14,8 и отпечатайте "без полей". По результатам будете корректировать размеры заливки и ее положение, пока не получите отпечаток точно "в край". Для экономии чернил можно печатать не всю заливку, а лишь уголки, а для экономии бумаги можно менять цвет заливки и постепенно повышать ее плотность печатая на одном и том же листе. В дальнейшем, при печати фото нужно будет кадрировать под размер заливки и "вставлять в нее".
Re[shanfai]:
Принтер- говно. Все ремонтные мастерские завалены им под завязку. Где бы купить R270?
Re[Baboon]:
В Китае и R200 можно при желании и R270. Цена с доставкой врят ли устроит. Т50 лучше R270 с любой точки зрения, а в сервисе он отсутствует по причине что поздохли уже - самая убогая моделька из серии на Claria. Оно и ясно - первый блин комом.
Re[aVs]:
от:aVs
Т 50 хороший принтер.На 270 башка забилась,правда после 3 лет использования с СНПЧ.Темно-синий пропал начисто.Шаманил 3 недели,использовал "красного дьявола",промывки по всем номерам - тишина.Потом еще плата полетела командная.Вобщем в топку.Чернила от RDM были (говно полное).Они-то башку и убили.
Потом Т-50.Сразу СНПЧ поставил и вроде после 1,5 лет использования нормально пашет.Единственное-это раз в 2 дня печатать что-либо в режиме фото.Если дюзы забиваются часто,то промывать капу дистиллировкой или спец.жидкостью.Памперс однозначно "на улицу"!Раз в месяц немного покачивать танки с чернилами - чернила застаиваются.Использую ИнкМейт 290.
Доброго времени суток )
У меня Епсон Т50 я занимаюсь переносом фото на чашки и тому подобное.
Суть проблемы в том что большой перебор краски зелёного цвета тоисть на бумаге качество отличное цвета сбалансированые а на керамеке много зелёного с чем это можит быть связано подскажите???
Re[E*D*R*]:
от:E*D*R*
Здравствуйте.
Печатаю с фотошопа,
При печати без полей драйвер увеличивает изображение примерно на 3 мм во все стороны, так как попасть точно в размер бумаги проблематично. У полиграфистов это называется печать на вылет, с последующей обрезкой. Где-то в драйвере можно задать этот вылет, но при уменьшении от умолчания, как правило, с какой-то из сторон появится белая полоска около 0.3 мм. Выход -- печатать на большей бумаге и обрезать. Или смириться. Кстати, минилабы тоже слегка растягивают картинку.
Re[shanfai]:
Добрый день друзья,нужна помощь с принтером епсон т 50 пишет ошибка позиции переднего лотка. жду ответов зарание спасибо
Re[bogdan111]:
посмотрите внимательнее может в верхнюю щель мусор попал
Re[shanfai]:
Здравствуйте всем. Столкнулся с такой проблемой: МФУ РХ660 синий цвет на тесте дюз расплывчатый.Соответственно получаются полосы при печати фиолетового и коричневого цвета. Скан прилагаю. Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой. Чем лечить и есть ли смысл лечить вообще. Стоит СНПЧ, чернила Inktek. Принтеру 3 года. Печатаю не очень часто, примерно раз в неделю листов по 10. Пробовал промывать стандартными способами через утилиту прочистки, эффекта никакого.
Re[gason2]:
Сменить чернила на свежие - загустели. Промыть хотя бы СНПЧ перед заправкой свежих чернил.
