Проблема с поджигом вспышки через шнурок.
Ребята, подскажите, кто сталкивался или просто знает в чем может быть проблема.
Пытаюсь поджечь 600ЕХ-RT через дешевый радиосинхронизатор Рэйлаб (работает только через центральный контакт). Если приемник стоит в башмаке вспышки, все отлично работает, но пластмассовый приемник сложно надежно закрепить на стойке. Если же пытаюсь приемник соединить со вспышкой через контакт для синхронизации через шнур (для того, чтобы приемник можно было просто "повесить" рядом), отказывается работать. Тот же шнур и тот же радиосинхронизатор отлично поджигает через шнурок набор студийного света Рейлаб.
Может что-то не так делаю? Видел в интернете и видео и фото, что люди прикрепляют приемник именно так (через шнурок), а у меня не выходит...
Re[Якубовский Аркадий]:
Как вариант, в самой вспышке нет контакта у разъёма. Попросите у знакомых другой синхронизатор и проверьте со шнурком снова, если результата не будет, то дело в пыхе.
Re[Doktor1347]:
Спасибо за отклик.
По отдельности проверялось все кроме разъема для синхронизации на вспышке.
Я сфотографировал все оборудование с подключениями. Посмотрите, может, что-то делаю не так...
Если все правильно, то остается грешить только на синхроразъем вспышки.
Спасибо за помощь!
600ую в руках не держал, но кажись шнурок не туда воткнули. Самый нижний разъём гляньте, во всяком случае у 580EX II именно там.
