Проблема с подсветкой точек фокусировки
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Недавно приобрёл первую зеркалку- Canon EOS 1100D. К нему шел объектив EF-S 18-55mm, ну и для начала купил тоже EF 75-300mm. Я быстро освоил управление, научился вручную устанавливать ISO, выдержку, диафрагму, баланс белого и т.д. Но возникла одна проблема. Как-то раз, я фотографировал на улице (а там -19С), зашел в дом и увидел, что запотел фокусировочный экран (линза Френеля). Я аккуратно протер его специальной салфеткой для оптики. Посмотрел в видеоискатель: нормально. Но потом я стал замечать, что подсветка точек фокусировки изменилась: образовались слегка вытянутые ореолы вокруг точек и 5 верхних точек на свету практически не видно (смотрите фото). На качество это вообще никак не влияет, вручную тоже фокусируется нормально. Но на свету трудно понять, на какой точке производится автофокусировка, да и вообще мучает беспокойство. Как это исправить? Я слышал, что вызвано это смещением фокусировочного экрана. Поправить как, не знаю, а пробовать боюсь: что-же получается, купил и сразу испортил? Да и стоит для меня эта зеркалка довольно дорого. Дайте ссылку или скажите, если этому может быть другая причина.
Re[Сапронов Виктор]:
Я бы обратился в сервис. Если экран сместился, то его поставят на место. Но так как бы его терли, то большая вероятность, что вы его испортили. Его можно попытаться промыть, поищите на форуме. Если не поможет, то в сервис, на замену.
Фокусировочный экран нельзя ничем тереть, он очень нежный. Если запотел, то просто дождитесь когда отпотеет и все.
Сервис по гарантии может не принять.
Во всяком случае точно не стоит там говорить, что Вы снимали при -19.
По инструкции при минусовой температуре вообще снимать нельзя!
Нельзя тереть экранчик ни чем. Вы повредили микрорастр нанесенный на экран и еще похоже поставили его криво. Несите в сервис на замену. Случай точно не гарантийный, сервис это точно увидит, частый случай. Вроде 1-2тыр это стОит обычно.
Это не гарантийный случай , вы испортили его протиранием, новый ф. экран стоит от 1500-2000 р + работа.
Извиняюсь, не увидел сообщение выше)
Re[AndrewVS]:
Если нельзя его протирать, то просто чистить его нужно так-же как и матрицу?
Ой не говорите ерунды...Буквально вчера снял с тушки экран с клиньями и ставил родной.Была одна пылинка-продул не грушей а просто дунул,ну и как следствие капелька от дыхания...Протер салфеткой влажной для оптики - все отлично и чисто...ТС же не наждачкой тер...Погуглите: смена фокусировочного экрана...При должной аккуратности процедура занимает 5-7 минут...Ну разве только если руки не из....
Тут была где то тема по чистке сабжа - промывают его,если совсем грязный,поищите...
Поставьте центральную точку фокусировки и забейте.
Re[@Юрий@]:
от:@Юрий@
Ой не говорите ерунды...Буквально вчера снял с тушки экран с клиньями и ставил родной.Была одна пылинка-продул не грушей а просто дунул,ну и как следствие капелька от дыхания...Протер салфеткой влажной для оптики - все отлично и чисто...ТС же не наждачкой тер...Погуглите: смена фокусировочного экрана...При должной аккуратности процедура занимает 5-7 минут...Ну разве только если руки не из....Подробнее
Вот мне только это не рассказывайте. Я по этим садовым инструментам тоже прошелся по незнанию когда-то... В результате менял экран. Разница между "аккуратно протер влажной салфеткой для оптики" и просто "протер салфеткой" огромна как Гранд Каньон.
Re[@Юрий@]:
от: @Юрий@
...Протер салфеткой влажной для оптики - все отлично и чисто....
Вам просто повезло.
Каждый начинающий фотоджедай сталкивается с этой проблемой. Все снимают и трут. Результат один - в сервис или самому поставить новый, если руки правильно установлены. :)
О, было дело. Тоже было закакулено стеклышко фокусировочного экрана (сам мудаг - оставил грушу на столе в офисе и ей кто-то сервак продул и насосал пыли полную колбу). Тоже "протер"
. Заменили в сервиснике за сутки. Плюс еще и блок подъема пыхи - тоже были глюки. За все про все плюс работа (а из-за экрана и пыху "назначили" негарантийной примерно 80у.е. с материалами и работой. Зато, когда потом глянул на оставленный на память экранчик - многое понял. Больше не буду - жутко нежный кусочек пластика. Даже правильная протиралка для оптики поцарапать может.
2 ошибки сразу. После охлаждения камеры нельзя вносить в тепло и доставать. Камеру держать в герм. упаковке (в пакете + кофр, в чем угодно чтоб не было контакта с теплым воздухом несколько часов) для медл. нагрева.
тереть чем попало фок. экран нельзя. Лучше его вообще не трогать. Сколько было камер - ни у одной не тер экранчик. Хватало груши.
Как я считаю с фотоаппаратом мне повезло: на моем 1100D фокусировочный экран снимается и ставится на место секунд за 30. Там всего то защелку слегка отогнуть за выступ с отверстием, аккуратно вытащить ее и ФЭ можно спокойно снять пинцетом. Недавно пытался вытащить, хорошо продул и микрорастр даже слегка не задел. Так что просто пойду, да куплю его в сервисном центре и заменю дома. Кстати, сколько он будет стоить?
Прикасаться ни к фокусировочному экрану ни к матрице ничем нельзя. Вообще. Максимум это убрать акуратно мусор, пыль с помощью обычного пылесоса. Еще раз повторю пыль с матрицы тоже убирается с помощью обычного пылесоса.
А фокусировочный экран теперь можно только заменить. Но если фотоаппарат на гарантии, лучше дождаться ее окончания - иначе с гарантии снимут раньше срока.
Да) проблему я решил просто... Я меня друг фотографирует на такой-же EoS 1100D. Только он вообще даже основ фотографии не знает и знать не хочет. Так что ему на эти точки фокусировки вообще насрать, фотографирует он на AUTO. Вот я его и попрошу поменяться ФЭ за 500тг(100рублей). Просто на 1100D ФЭ меняется, как раз плюнуть.
