Проблема с пересветом в режиме ТТЛ при 35 мм зуме. SB-600
Здравствуйте. Подскажите. Вспышка Никон СБ-600. В режиме ТТЛ, при зуме ИМЕННО 35 мм, вспышка пыхает по-максимуму, а в остальных значениях зума всё нормально. В чем может быть проблема и как ее исправить? Спасибо.
Re[Dr. Allcome]:
А если вручную выставить на вспышке 24мм нормально срабатывает?
Re[Jur Igruh]:
Вечером попробую, но проблема именно на 35 мм - кадр сильно переэкспонирован.
Re[Dr. Allcome]:
от: Dr. Allcome
Вероятнее всего, конец кабеля световода плохо закреплён на корпусе отражателя вспышке.
Re[Andreev Yuriy]:
а его реально самому прикрепить ?
Re[Dr. Allcome]:
Попробовал зум выставлять мануально - то же самое, на 35 мм пыхает на полную мощность, а на остальных значениях зума всё нормально.
Re[Dr. Allcome]:
Не уверен, что вы поняли. Зум линзы в 35, после этого вспышку вручную в положение 24мм, работает ли в таком состоянии?
Re[Jur Igruh]:
Да. Ставлю вручную зум вспышки на 24 мм, на объективе зум на 35 мм - работает отлично. Пробовал в разных очередностях, перезагрузки и тд.
