Проблема с переносом фотографий на компьютер...
Здравствуйте, я не зню, правильно ли я выбрала раздел, но у меня такая проблема- перенося фотографии с фотоаппарата на компьютер, мне вышло сообщение, что файл содержит вирус- я нажала удалить и все удалилось... решила проверить на вский случай сам фотоаппарат- в нем фотографии находятся, а когда я подключаю его к компьютеру- он показывает что там ничего нет... Вынув карту памяти и подключив его так- все те фотографии, которые находятся в фотоаппарате- видны и переносятся, а с карты памяти- нет... надеюсь я вам понятно объяснила- спасибо заранее...
Re[niniiiniii]:
Вообще говоря не совсем понятно
от: niniiiniii
Если вы перенесёте на компьютер именно так фотографии, то перенесутся все необходимые Вам?
Если да, то перенесите их и отформатируйте карту на самом фотоаппарате.
Или у Вас есть память на самом фотике, т.е. можно снимать без карты?
Re[niniiiniii]:
Вы карту памяти вставляли в фотосалоне или где нибудь просматривали. Там запросто можно подцепить вирус. Особенно в Медиа-Маркте. всегда вирусы.
Re[niniiiniii]:
Картой памяти пользуюсь уже год- таких проблем не было, но одалживала товарищу- может быть и он подцепил, но дело в том что фотографии на карте памяти есть (просматриваю через фотоаппарат) а в компьютер когда подключаю- съемный диск пуст. мне нужны эти фотографии... я нажала тогда удалить, но после этого я еще "нафотала", но ни одну фотогорафию не выдает компьютер... это точно что-то с картой памяти, иначе бы не переносились те фотографии которые на памяти самого фотоаппарата находятся...
Re[niniiiniii]:
Попробуйте включить на компьютере показ скрытых файлов(после лечения антивирусом фотки могли получить атрибут"скрытый",такое бывает)и подключить камеру.
Re[niniiiniii]:
Аналогичная проблема решилась при помощи картридера. Попробуйте. Удачи.
Re[rapala2]:
от: rapala2
или попробуйте на другом компьютере. серьёзно. у меня была точно такая же проблема. на ноутбук через кардридер хотел слить фотки. вылез вирус и антивирь якобы потёр все фотки. но на фотике они винды. дома на компе скопировал всё без проблем
Re[niniiiniii]:
от:niniiiniii
Как вариант - антивирус блокировал этот источник информации.
Попробуйте с отключенным антивирусом то же самое.
Как вариант антивирус порезал какой-то из модулей програмного обеспечения камеры.
Попробуйте переустановить его с комплектного диска.
Re[MadDad66]:
ну вы как скажете, что аж страшно становится :D
Антивирус не чего не мог порезать из ПО камеры, просто потому что ПО работает методом загрузки с ПЗУ при включении. Что бы что то поменять в прошивке - ее надо перезалить, напрямую вы не чего изменить не сможете. Только настройки меняются. Которые хранятся по типу CMOS на ПК и поддерживаются питанием от аккумулятора (отдельного или основного).
Максимум что будет видно для системы и соответственно Антивируса - это внутренняя флешка камеры (если она есть), если через MassStorage Driver работает. Если это Twain Driver как у Canon попадос на камеру может и не быть, а только через ПО Canon.
А то что на флешке не открывается окно в проводнике, так это скорее всего антивирь угрохал автозагрузчик в котором этот зверь и сидел на карте.
Открывать с поврежденным загрузчиком тоже не проблема, достаточно проводник открыть полностью с деревом каталогов слева и выбрать в этом дереве карточку.
А так просто карту отформатировать и все.
