Проблема с перемещением из DPP в Photoshop CS5
Собственно, проблема.
После установки CS5 перестало работать перемещение файлов из DPP (по Alt+P). пункт в меню просто недоступен. С CS4 все работало! DPP последний.
попробовал переустановить и обновить DPP - результат нулевой :( В настройках DPP ничего по этому поводу нет. Как быть? ситуация маразматичная, но совсем не смешно :(
Re[_ALF_]:
поковыряйтесь в реестре
тут написано, как фотошоп, переделать в гипм
но вроде бы как должно быть для фотошопа тоже понятно
http://digitol.free.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=22
Re[ДиMUSTый]:
и еще вот тут рекомендуют DPP не ранее версии 3.9.2.0
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=36823079
Re[ДиMUSTый]:
ну и напоследок
[quot]
I got panic for a while when I cannot transfer to photoshop the photo i wanted to edit using the short cut Alt + P in DPP. I thought I pressed the wrong short cut, and thus i decided to do it the manual way by clicking on Tools -> Transfer to Photoshop. Deng it still fail !
I have been into this situation before, what I did was to make sure Photoshop is my default application to open *.TIF. After that it's all back to normal again. So I decided to blog it and so I'll had it permanently. [/quot]
фотошоп должен быть дефолтным редакторов для открывания файлов tiff
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
ну и напоследок
[quot]
Большое спасибо, за идеи! DPP 3.9.3, но раньше работало без проблем. Да и обновления в DPP очень важны, вспоминаю возможности его в 2008 году - совсем другой софт.
Сделал для тиф по умолчанию фотошоп - Не помогло.
Через "batch process" работает. из неудобств - нужно переключать в тифф и остается лишняя копия тяжелого файла. (120-130мб ) но на крайний случай подойдет.
Сейчас еще попробую почитать про рестр и т.д...
Re[_ALF_]:
Такое может быть,если версия ФШ 64битная, ДПП 32х или наоборот.
Re[nixon55]:
от: nixon55
cs4 был в двух копиях - x86 и 64bit (Не знаю зачем) Винда 7-ка 64 бита
cs5 - сейчас так же в двух версиях
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
проверил, у меня в реестре все именно так:
[quot]First
First, if the "Transfer to Photoshopp" command is grayed, you have to do the following actions to activate this command :
Open the windows registery by using the "regedit" program (open a shell window and type regedit).
Create the following branch : HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6DECC242-87EF-11cf-86B4-444553540000}\ProgID
When this branch is created, you will get inside ProgID the following variable (or something like that as I have the french version of Windows) :
(by default) REG_SZ (undefined value)
Double-clic on (by default) and enter the following value : Photoshop.Application.12.1[/quot]
Re[_ALF_]:
от: _ALF_
После установки CS5 перестало работать перемещение файлов из DPP(
Проблема актуальна не только у Вас. Причем обновление DPP до последней официальной (английской) версии не помогает ;(
Re[Частник]:
Тоже обновился до версии 3.11.1, не помогает.
Re[Частник]:
да проблема существует судя по англоИнету
у меня dpp x32 работает с CS5 x64 на win7 x64 без проблем ;)
стоят CS5 x32 и x64
Re[vlaor]:
странно
написано что в версии 3.10.1 вроде бы пофиксили
Fixed a malfunction involving PCs on which multiple versions of Photoshop are installed; there were cases where the Transfer to Photoshop сommand would be dimmed.
Re[_ALF_]:
на всякий случай, попробуйте запустить Batch Process - Open Image Using Software и явно указать путь к файлу фотошопа
авось вкладка разблокируется после этого???
Re[_ALF_]:
от:_ALF_
У меня Windows 7 x64, CS4 не было, сразу поставил CS5.
DPP 3.10.0.1, установился в папку Program Files (x86).
Alt+P работает. Правда думает после команды секунд 10-12 для одного CR2.
Re[ДиMUSTый]:
если ничего больше не поможет, то могу предположить:
1. "закаканая" винда (может быть измененные переменные среды, либо что-то подобное)
2. косячный дистрибутив CS5
3. апдейты стоят на винде? cs5 апдейты все стоят?
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
1. Нет
2. Возможно, но попробовал многие
3. Да. Не могу точно сказать.
А разве п.п. 2 п. 3 важен для начала работы?
Интересует вопрос, кто с таким столкнулся и как решил
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Работает, путь прописан, но вкладка не разблокируется.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Оставил на ночь обновляться, Заработало! Спасибо! вот жеж,.. от куда не ожидаешь
Re[_ALF_]:
ну слава Богу
вот методом перебора и выяснили причину)))
надо на буржуйских форумах запостить... а то народ мучается :cannabis:
ЗЫ вчера первые 20 страниц гугля по этому запросу перерыл... но решения "в лоб" не нашел... просто я меня Винда обновляется постоянно, вот поэтому и предположил этот вариант... ибо предположить еще что-то было уже выше моих знаний)))
Re[ДиMUSTый]:
Переводите, решение для cs5.1x64 проверено, работает!
How to change Photoshop 32 bits by Photoshop 64 bits
1. Open the windows registery by using the "regedit" program (open a shell window and type regedit).
2. If the following branch doesn't exist in your registery, create it : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Photoshop\12.0]
3. Inside the "12.0" branch, create a string value named "ApplicationPath" and give it as value the path of Photsoshop 64 bits (C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)\). You can do this by right clicking on "12.0" section and then choose New -> String Value
4. Inside the "12.0" branch, create a string value named "PluginPath" and give it as value the path of Photsoshop 64 bits plugin folder (C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)\Plug-Ins\).
5. Close regedit. That's all.
