Вопрос к пользователям сканера Dimage Scan Dual IV
В ходе использования сканера (на настоящий момент отсканировано около 500 слайдов) возникла и последовательно развивалась следующая проблема: при перемещении рамки (не во время сканирования!) она внезапно останавливается. При этом механизм трещит. Если не предпринять мер, то это может продолжаться довольно долго (как долго - я не рисковал проверить, опасаясь за аппарат). Выход из ситуации - слегка поправить рамку.
Сначала это событие случалось редко, но в ходе эксплуатации учащалось, а сейчас случается при каждом проходе, да и не по одному разу. При этом сначала для возобновления перемещения требовалось только чуть-чуть тронуть рамку в боковом направлении, сейчас - подталкивать с ощутимым усилием.
В ходе разбирательства выяснилось, что причина в рамке, т.к. этот же аппарат на новой пленочной рамке работает без проблем. Возможно, конечно, что есть проблемы и в механике аппарата, но я не вижу их проявлений.
Дальнейшее разбирательство выявило и возможную причину - на верхней правой боковой сороне рамки явно проявился механический износ поверхности спиралевидной формы, причем в нескольких местах, явно привязанных к краям окон под слайды, видны затертости. Я трактую это как след от механизма привода быстрого (неточного) перемещения, а затиры - как следы пробуксовки. Их привязку к краям окон слайдов объясняю тем, что из этих мест осуществляется старт перемещения, следовательно. нагрузки максимальны.
Промывка и протирка этих мест никакого результата не дала.
Встречался ли кто-нибудь с этим дефектом?
Какие есть способы его устранения?
В поисках я ничего подобного не нашел.
На соседней ветке Обсуждение фототехники обнаружил сообщение со схожей проблемой.
жопа с Dual Scan IV
Тема: неполадки с Dual Scan IV
CyMkuH | 01.10.2005 22:27:34
случилась жопа с означенным сканером...
при всём этом - сама рамка идёт очень шумно (не так как ходила первую неделю после покупки), медленно...
в обшем все основания полагать, что это глюки железа...
Проблема с перемещением держателя слайдов в Dimage Scan Dual IV
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Проблема с перемещением держателя слайдов в Dimage Scan Dual IV
За всё время использования Минольты4 подобный глюк возник один раз ПО МОЕЙ ВИНЕ: неаккуратно вставил отрезок плёнки в держатель (6-кадровый), из-за чего верхняя прижимная пластина легла не полностью (со стороны первого кадра). При "заглатывании" держателя его заклинило (треск подающей шестерни). Сразу же обесточил сканер и вытащил держатель.
После чего понял, кто виноват.
Что можно сделать с держателем для слайдовых рамок, чтобы возникло что-либо подобное, понятия не имею.
Может быть, у вас рамочки слайдов бОльшей, чем надо, толщины?
Re: Re: Проблема с перемещением держателя слайдов в Dimage Scan Dual IV
Поляков Максим
[quot]Может быть, у вас рамочки слайдов бОльшей, чем надо, толщины?[/quot]
Нет, с рамками все нормально. Когда этот эффект стал проявляться я начал осторожничать и все контролировать. Некоторые рамки, действительно, входили туговато, но не было ни одной толще 3 мм. Кроме того, та часть держателя, с которой, по-видимому, контачит привод транспортировки, удалена от места расположения рамок, очень массивна и вряд ли может деформироваться рамками. Никаких других механических следов на держателе, кроме описаного мною ранее спиралевидного, я не наблюдаю.
Никакой своей вины в появлении этой проблемы не вижу, т.к. использовал прибор достаточно аккуратно, единственно - интенсивно (более 500 слайдов за 3 дня в покадровом режиме, когда на каждый слайд приходится несколько прогонов).
Re: Re: Re: Проблема с перемещением держателя слайдов в Dimage Scan Dual IV
от: EKo
