Здравствуйте.
Помогите советом.
Купил переходное кольцо на Никон (у меня Д40), соединил при помощи кольца объектив Гелиос-44-М-4, но фотоаппарат его не видит, пишет "нет объектива". Кольцо обычное ,без чипа. Может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите советом.
С уважением, Олег
Проблема с переходным кольцом на NIKON
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Олег_Липецк]:
А как он его должен увидеть?
Просто ставите режим "М" и далее всё ручками.
Подтверждение автофокуса по зелёной точе в видоискателе, контроль экспозиции по гистограмме.
Не знаю, какое колечко, но прыгалка тоже на объективе не будет работать.
Лучше бы взяли Гелиос 81Н 50/2 - не надо ни какого кольца-переходника, диафрагма прыгает, рисунок нормальный, конструктив хороший, резкость отличная.
Re[Сергей Киреев]:
Сергей, спасибо за ответ.
Попробовал, в режиме М работает. Но вспышка не работает. И еще, простите за дилетанский вопрос, что такое прыгалка?
Oleg
Oleg
Re[Олег_Липецк]:
от: Олег_Липецк
Ну раз чипа нет ни в кольце ни в объективе, откуда камера может знать что на нее надето и, тем более, управлять? Там же железо и стекло и ни грамма электроники в старом резьбовом объективе!
Всё руками в ручном режиме камеры, вспышка может не работать, так зашито в камеру, автоматика вспышки потребляет информацию из объектива, вы видели сколько на нем контактов? .
А если кольцо не поджимает штырек привода диафрагмы сзади объектива, то он может чего-нибудь повредить в камере.
Re[Mike_P]:
Спасибо за ответ, кольцо действительно не поджимает штырек привода диафрагмы.
Сообщите, в таком случае необходимо другое кольцо?
Re[Сергей Киреев]:
от: Сергей Киреев
+100
Re[Олег_Липецк]:
от: Олег_Липецк
Есть кольца с поджимом, но можно вдавить штырек в объектив и как-нибудь зафиксировать, можно обратимым образом (капнуть герметик или что-нибудь, что легко отодрать). Некоторые изгибают штырек и засовывают в объектив, но это его порча.
Я бы вообще не связывался с резьбовой оптикой, с переходником без линзы теряется бесконечность. Есть резьбовые с буквой А в маркировке (Юпитер -37А), у них меняется хвост целиком (адаптер КП-А/Н), но лучше поискать оптику под Киев-17,19,20 у них байонет Никоновский и Н в обозначении - Гелиос-81Н. Но механически они неидеальны, могут заклинивать, если туго садится - не применяйте усилия чтоб поставить.
Гелиосы 44 как правило нерезкие, кроме некоторых экз.
Re[Олег_Липецк]:
от: Олег_Липецк
что такое прыгалка?
Oleg
Прыгалка - привод диафрагмы из тушки. Диафрагма закрывается до предустановленного значения только в момент спуска затвора.
В противном случае: открываете полностью диафрагму, фокусируетесь, прикрываете, нажимаете на спуск.
Re[Олег_Липецк]:
а переходник с линзой в данном случае улучшит ситуацию? насколько мне известно, проблема с фокусом на бесконечность там решена, насчет всех остальных нюансов я не в курсе
Re[Hardah]:
он решит проблему с фокусом на бесконечности, с прыгалкой - зависит от конструкции переходника.
Автоматики не будет, но вроде стали появляться "одуванчики" для Nikon. Это такой чип с контактами, который наклеивается на переходник. Для Canon уже давно такие есть.
Re[Олег_Липецк]:
Имею точно такой же объектив и фотоаппарат Nikon d60, использую оч редко если так побаловаться, у этого объектива при установки диафрагма полностью открыта, сделал токую аля прыгалку, берется палочка от чупачупса или от ватной палочки, отрезается определенный размер один конец вставляется в рычажок а дрогой рядом. Теперь при фокусировки открываем полностью диафрагму, а перед фотографированием прикрываем на сколько надо (не оперативно но все же) наша палочка работает как пружины и толкает рычажок диафрагмы.
Также можно использовать этот объектив при макросъемки на улице в солнечный день с китовым объективом, благо резьба под фильтры у него 52мм.
