Ребят, помогите разобраться, пожалуйста, с проблемой, возникшей на вышеуказанной камере. Сам вроде уже все перепробовал - не помогает. Итак, суть проблемы:
В ручном режиме, а также в Tv, TAv и P переднее колесико напрочь отказывается увеличивать выдержку. Уменьшает до 1/8000 в какую бы сторону не крутил. Все настройки вроде перешерстил, не получается это преодолеть. Пробовал на трех объективах, разницы нет. Также упорно мигает шкала экспокоррекции (вроде бы) на "-5". Как я понимаю, где-то я с экспозицией не могу подружить фотоаппарат?
На Программном режиме все нормально, выдержку и диафрагму выставляет уверенно, но на данный момент мне надо именно вручную задать параметры.
Не подскажете где именно и что сделать чтобы все заработало? Инструкцию куда-то посеял :(
Проблема с Pentax k-7, не увеличивает выдержку
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[grajdanskiy]:
Может это Вы экспокоррекцию крутите, а думаете что крутите выдержку?
Re[Fotoborg]:
Да вроде нет, кручу именно что колесико выбора выдержки. При том диафрагма нормально изменяется что в одну, что в другую сторону. Я потому и удивляюсь, что ни черта не понимаю.
Re[grajdanskiy]:
1 Проверить в настройках камеры что
именно на это колесо указана выдержка
2 Переключить ее на другое колесо
управления (поменять местами функции
колес управления) и посмотреть
3 Убедиться что слева на барабане
режимов именно TV
Но вообщем были жалобы
на пролемы механики в колесах
управления ( у меня иногда проскакивало
на лишние 1 или 2 значения)
Некоторые лечили прокруткой вхолостую
колеса взад-вперед раз сто подряд...
А так - в сервис...
режимов именно TV
А так - в сервис...
Re[Альф Капоне]:
от:Альф Капоне
А так - в сервис...Подробнее
Вот дела, помогло :) Похоже, действительно в колесике проблемы :( Буду искать сервис, пусть полечат.
Re[grajdanskiy]:
от: grajdanskiy
K-7 у меня никогда не было, у меня пентаксоидный Samsung GX-20. Тем не менее. Вы точно уверены, что колесико выдержки в данном установленном режиме обязано ее (выдержку) менять? Просто, когда там режим М - все без вопросов (и у Вас тоже проблем нет :D ), а когда какой-то другой режим, это же колесико может вообще не действовать... Мануалу почитайте, для конкретного режима. Скажем, установили режим приоритета диафрагмы. Меняете диафрагму - она будет меняться. Вполне ожидаемо. И у Вас, вроде, так и получается. Но если будете в этом режиме менять выдержку - ну будет ноль эффекта. Почему - читайте в мануале.
ЗЫ: Пардон, невнимательно прочитал. Если в ручном режиме действительно не меняет, то в сервис. Альф Капоне, скорее всего, прав. Хотя, может, он прав и в том, что это колесико в настройках не назначено на выдержку. Сервис разберется в любом случае.
Re[TOPMO3]:
Спасиб за комплиман....
Re[grajdanskiy]:
от: grajdanskiy
На Программном режиме все нормально, выдержку и диафрагму выставляет уверенно...
Колеса-то работают нормально, механика с электрикой в полном поряде!
Такчто по совету ув. Альф Капоне проверьте назначения колес в меню в проблемных режимах! По моему ИМХО дело в этом....
