Проблема с pentax 6x7
Может кто подскажет - возникла проблема с pentax 6x7, который с MLU.
При выдержках длиннее 1/30 и предподъеме зеркала после открытия затвора вторая шторка остается на месте. Помогает только вынимание батарейки и тряска камеры. Проблема возникает только при съемке горизонтальных кадров. При портретном положении или если камера лежит на задней крышке все работает отлично даже с предподъемом. Так же если снимать без предподъема, то затвор замечательно отрабатывает все выдержки, в том числе и длинные.
В чем может быть проблема?
Поиск по форуму выдал несколько похожих проблем, но ответов на них так и не получено. Может найдутся те, кто эту проблему как-то решил самостоятельно? Или к кому можно обратиться за помощью.
Заранее спасибо!
Re[MiX]:
Теперь зеркало стало залипать на всех выдержках и в любом положении, и вторая шторка тоже остается открытой.
Re[MiX]:
8 499 246 94 94
Re[MiX]:
если бы только зеркало залипало, то это была бы проблема с питанием, батарейки сели или неконтакт
но раз вторая шторка заедает то дело хуже
дело в том что спуск второй шторки управляется электромагнитом
поэтому либо неконтакт, либо шторке что-то мешает механическое, либо сбои в управляющей схеме. Вобщем надо разбирать и изучать механизм. Я уже плохо помню детали, но вроде бы при подъеме зеркала там замыкаются контакты затвора, может что-то с ними, может просто надо банально почистить-подогнуть. Но чтоб это понять надо снимать часть корпуса под кнопкой спуска и спереди.
Re[Сергей1234]:
Спасибо, но Полибур однозначно нет.
Re[Евгений Бес]:
Евгений, спасибо.
Если не найду мастера, попробую сам разобраться.
Re[MiX]:
тогда 695 41 18
