Проблема с Pentax 67
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Прокручивается диск установки выдержек, даже при лёгком усилии. Призма стоит TTL.
Re[Фибра души]:
А если снять призму и кольцо на диске (если стоит)?
Re[apspositive]:
Не помогает.
Это моя первая камера. При покупке с помощью продавца была отснята тестовая плёнка. было всё хорошо.
Попробую вхолостую отщёлкать плёнку и вынуть её. Может накосячил при зарядке.
Кстати, отснятую вхолостую плёнку можно зарядить "задом наперёд", или её обязательно надо перемотать на начало?
Спасибо.
Спасибо.
Re[Фибра души]:
от: Фибра души
Задом на перед - нельзя ! Там конец (хвост) пленки незакреплен за ракорд , соответственно пленко не будет протягиваться.
Перематываем на начало. НО ! При перемотки неизбежно сталкнетесь с тем , что начало пленки крепящаяся скотчем к ракорду , выйдет волной (наплывом). Не проблема. Легким движением пальцев в темноте отлипляем скотч с пленкой , и укладываем вплотную к гумаге.
Re[Фибра души]:
Плёнку перезарядил. Проблема не исчезла.
Помогите добрым советом!
Re[Фибра души]:
Я так и не понял. Вы призму снимали? прокручивается колесо на камере или дублирующее на призме?
Re[apspositive]:
Да, призму снимал. Прокручиваются колёса и на призме, и на камере.
Re[Фибра души]:
На этом колесике есть три винтика по окружности. Проверьте их отверточкой. Не ослаб ли один из них ?
Они разнесены равномерно , это говорит о том что колесико держиться именно за счет этих стопорных винтов. Ослабнет один , будет проворачиваться все колесо.
Re[Фибра души]:
если при кручении диска выдержка не меняется
то наверное просто ослабло крепление, т.е. эти самые болты
Re[Фибра души]:
Ура, всё заработало!!! :D :D :D
Огромная благодарность всем. Special thanks: legonodon и Евгений Бес
Подтянул эти три винтика - всё в ажуре.
По мере возможности буду выкладывать снимки на форуме.
