Проблема с печатью на холсте!
Решил попробовать напечатать на холсте Ломонд А4. Нашел одну контору, которая бодро заявила, что может это сделать. В итоге поле 2-х дней мучений выдали мне фото на бумаге. Проблема в том, что холст загибается по краям и головка струйника начинает цеплять края и сбивается.
Пробовали свернуть в трубочку на ночь. Не помогло, т.к. печать медленная, начало идет нормально, но потом края начинают снова загибаться и головка цепляет края.
Кто может помочь советом, как решить проблему?
Может модели принтеров есть определенные или холст каким-то образом предварительно подготовить можно?
Re: Re: Проблема с печатью на холсте!
Делаю перенос фотоизображения на натуральный холст.Ручная работа.Красиво.Качественно.Дорого.
Если интересно, напишите на мыло с контактным тел.
от: ssj
может, надо поля побольше с краёв оставлять, чтобы головка не заходила туда..
Как вариант попробую...но не должно быть так....
КОТ БЕГЕМОТ
Реклама - двигатель торговли? :) Спс.
Re: Re: Re: Проблема с печатью на холсте!
Сталкнулся с такой же проблеммой. но не в Москве. а в Калуге. Серьезные канторы печатают на струйных принтерах планшетного формата, там прижим бумаги идет как то по дурацки и головка цепляет край бумаги.
Запостил вопрос на форум ixbt, мне ответили, что без проблем печатали на ломондовком холсте на Canone 860 и на Epsone. Т.е. надо искать небольшие принтеры, которые смогут протянуть толстый холст. Как я понял, любые модели Canon 8** и 9** серий. На работе Canon 4500 не смог протянуть лист, он его просто не цеплял (конечно может я что-то не то делал).
Насчет предыдущего ответа дорого и вручную - это проще отдать холст художнику.
Удачных попыток на печати. Что получится сообщите. ;)
Еpson 950 печатает на холсте без проблем.
от: Robinzon
от: ssj
КОТ БЕГЕМОТ
Нет, не реклама,просто на натуральном холсте выходит "третьяковская галерея", а из-под принтера - фуфло. Изнте, если что не так! ;)
Re: Re: Re: Re: Проблема с печатью на холсте!
от: KOT BEGEMOT
от:Robinzon
от:ssj
КОТ БЕГЕМОТ
Согласен, но все же...
Re: Re: НЕ БЫВАЕТ Проблем с печатью на холсте!
от: SergeSmArt
от:Петров Виктор
Я вообще на ЛЮБОМ принтере на холсте шлепаю .. даже было дело для Епсона 1160 ого - ВДВОЕ складывал, (что бы по ширине вместо 13 дюймов получалось 26 за два прогона ) - и то ничего :)
На HP 500 42" печатал здоровенные холстищи .. и не на говняном для принтеров а на настоящем для натяжки на подрамник и дальнейшей ЖИВОПИСИ поверх - классная экономия времени - вместо рисунка углем и подмалевка....
Скажите им, что руки надо чтобы не из задницы росли и голова работала................ хотя бы изредка :)
SergeSmArt
Да я понимаю, что люди печатают - иначе бы холст не выпускали :)
Но я про конкретную проблему спрашиваю. Бумага загибается - головка цепляется.
Что это? Все-таки криворукость оператора, холст залежалый? Есть ли приемы как холст распрямить? Сворачивание в трубку на ночь не помогло.
Погладить утюгом? :) Кстати, нужно бы проверить....
Столкнулся с той же проблемой.
Попробовал предположить, что виновата влажность воздуха в помещении (вернее сухость).
Сейчас отопительный сезон еще не везде закончился, как всегда батареи шпарят, в помещении сухо, грунтовка на холсте сохнет и стягивает холст в трубочку.
Попробовал бытовой опрыскиватель (жена водой цветы опрыскивает, чтоб листья от жары не вяли) - помогло.
только надо смотреть, чтобы вода осела туманчиком на холст, а то если капельки попадут - они на готовом капельками и остануться.
попробуйте форточку перед печатью открыть на подольше, или (если есть) увлажнитель воздуха.
Успехов
Вот - смочить и перетянуть резинкой - это уже дельные советы!
Спасибо. Вполне думаю сработает.
Пальцами держать врядли получится - заглядывал я в принтер - пальцем там некуда влезть - головка по всему проему ерзает.
А перед печатью смочить и на ночь трубкой свернуть и стянуть резинкой - должно помочь.
Спасибо еще раз.
Кстати, обратил внимание - что струйник не перегибает бумагу (холст) через барабан, как матричник или лазерник. Это у всех принтеров (настольных фотоструйных) так?
Если бы он перегибал - тогда и края бы расправлялись.
Но видимо и повредить может толстый глянец?
Re: Re: Re: Re: НЕ БЫВАЕТ Проблем с печатью на холсте!
На какую сторону брызгать надо?
[/quote]
ес-но на белую, те грунт.
он же пересыхает.
и брызгать непосредственно перед печатью, тк за ночь все испарится и снова ...
а насчет резинки - пробовал, если трубка с большим радиусом - то не спасает, если с маленьким - грунт на холсте трескается
Re: Re: Re: Re: Re: НЕ БЫВАЕТ Проблем с печатью на холсте!
от: Андрей_Ек
он же пересыхает.
а насчет резинки - пробовал, если трубка с большим радиусом - то не спасает, если с маленьким - грунт на холсте трескается[/quote]
А если холст увлажнить - и грунт ведь увлажнится?
Страшновато грунт брызгать.
Хорошо, на бракованных сегодня попробую.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: НЕ БЫВАЕТ Проблем с печатью на холсте!
от: Robinzon
от:Андрей_Ек
от:Robinzon
он же пересыхает.
Паром из утюга, поэффективней будет.
от: Андрей_Ек
он же пересыхает.
Сегодня утром убедился - что Андрей прав на 100%.
Запоротый холст бросил на полку в субботу где он и лежал до сегодняшнего утра. Сегодня посмотрел на него - а он прямохонький и мягкий. Дома высокая влажность - много цветов и стирки на выходных. Если из магазина холст был жесткий - то теперь стал мягкий и не скукоженный.
Так что все дело в пересушенности холста!
Спасибо всем!
