Извините, если эта тема уже проскакивала в форуме - дело срочное, поэтому я не стал смотреть.
Дело вот в чем. У человека (не у меня) перестали работать кнопки слева от дисплея и кнопка "Удалить". Спуск затвора работает нормально, но после того как кадр был снят, дисплей не включается. Началось это внезапно (по его словам). Это вся инфа, которой я располагаю, т.к. этот человек сейчас довольно далеко от меня находится. Не подскажете, что это за трабла и как ее решить?
Проблема с панелью управления Nikon D70
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Проблема с панелью управления Nikon D70
от:unplugged
Дело вот в чем. У человека (не у меня) перестали работать кнопки слева от дисплея и кнопка "Удалить". Спуск затвора работает нормально, но после того как кадр был снят, дисплей не включается. Началось это внезапно (по его словам). Это вся инфа, которой я располагаю, т.к. этот человек сейчас довольно далеко от меня находится. Не подскажете, что это за трабла и как ее решить?Подробнее
Первое, что приходит на ум - в меню отключен режим включения дисплея. Надо нажать кнопочку "menu" найти соответствующий пункт и проверить.
Re: Re: Проблема с панелью управления Nikon D70
от: amateur_andy
Очень похоже.
А "началось внезапно" - это стандартная фраза у тех, кто инструкцию не читает, но на кнопки нажимает
Re: Re: Re: Проблема с панелью управления Nikon D70
[quot]А "началось внезапно" - это стандартная фраза у тех, кто инструкцию не читает, но на кнопки нажимает[/quot]
Согласен. Просто родители взяли фотик за границу, а инструкцию не удосужились захватить. Так я очень грозно спрашивал, - мол, что нажимали? Ни в какую!
А вообще, заранее спасибо за инфу.
Хотя нет, вру - меню тоже не работает, говорят.
от: unplugged
Если камера не отзывается на кнопку "меню" и при этом в ней стоит нормально заряженный аккум., то действительно может быть проблема. Для начала рекомендую выключить камеру, вынуть аккум. на несколько минут, потом вставить и включить камеру. Если не помогло, то на нижней стороне корпуса есть чудная кнопочка "ресет"(нажимается с помощью заостренного предмета, - напр. шариковой ручки).
Сообщите о результатах.
