Проблема с олимпус ом2н
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
На пленку в 36 кадров 6-7 кадров было просрано изза того, что после того, как я нажимал на спуск аппарат тупо поднимал зеркало, открывал затвор и закрывал только после того, как я ставил на колесе выдержек В.
Это происходило после того, как в режиме приоритета диафрагмы я кадрироровал, потом менял значение фиафрагмы, чтобы уложиться в выдержку 1/1000.
Аппарат работает вроде адекватно только в том случае, если соблюден такой порядок действий: выставил диафрагму, взвел затвор, включил аппарат, сделал кадр.
В чем может быть проблема?
При проверке батарей ровно светится индикатор, что означает полный заряд батарей.
Re[gubik]:
Поправка.
Зеркало залипает в поднятом положении, но затвор камера не открывает.
И помогает только ресет.
С чем это может быть связано?
Re[gubik]:
Мастерских в городе нету.
Если знаете- подскажите мастера в киеве.
Re[gubik]:
И еще. Вычитал на америк форуме, что батарейки для ом2н должны быть ТОЛЬКО сильвер-оксид, и ни в коем случае нельзя пользовать ЛР44.
Почему так?
Re[gubik]:
от: gubik
Почему так?
Это вы спросите у америнанцев на том форуме, мои олимпусы спокойно работают на щелочных ЛР ... :D
Re[gubik]:
Еще обнаружил, что в ручном режиме все вроде работает и на лр44).
Не пойму я этот фотик.
Но он мне я вно очень нравится.
Re[gubik]:
Это очень хорошая машинка, но за десятки лет с ее выпуска она явно устала. Вы вряд ли ее отремонтируете, поэтому разумнее купить еще одну, они на ибее стоят совсем недорого, либо любой другой олимпус посвежее, например ОM2 sp
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
ну без приоритета диафрагмы ом 2н превращается в ом1)
меня и этот вариант устраивает.
Дай Бог, чтоб хотя бы в мануале полностью работал.
Экспонометр шикарно работает.
Тьфутьфу)
спасибо за ответ.
Re[gubik]:
от: gubik
Почему так?
это по той же причине, по которой надо обязательно в стиральную машину кальгон добавлять, даже в тех регионах где нет солей в водопроводной воде.
просто племянник шефа боша или иже с ними возглавляет шарашку по фасовке соды из вагонов в спичечные коробки и умножением её стоимости на тысячу)))
Re[gubik]:
Курок взвода затвора взводится нормально, а назад не возвращается. Видимо какая-нибудь пружинка слетела.
Подскажите, пожалуйста, как подправить илигде найти мануал по починке.
Re[gubik]:
http://olympus.dementia.org/Hardware/PDFs/
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
спасибо.
Re[gubik]:
Вот ещё с картинками про затвор, правда ом1 - http://photographic.co.nz/cameraworks/cameras/om1_shutter/
Re[gubik]:
получил сегодня камеру - такая же проблема.
взвожу "курок". нажимаю кнопку спука - зеркало поднимается.
срабатывания затвора и опускания зеркала происходит только если рычажок левый повернуть на ресет.
что с камерой, как лечится?((
Re[shuq]:
