По какой то причине со вчерашнего дня мне не войти в режим
программирования на одуване
Все делаю по инструкции, и никогда проблем не было.
А тут вот прикупил новое стекло, решил перепрограммировать, и никак.
Может есть какой то режим сброса?
Проблема с одуваном М42-EOS
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Puzan]:
Вам сюда.
Re[Анд_рей]:
Переписка с Лушниковым.
Здравствуйте, Виктор.
> Дмитрий Евгеньевич пишет:
>> Здравствуйте, info.
>> программирования.
> Незнаю, видимо что-то не так делаете..
Очень интересно. :-))
Как можно сто раз делать правильно, а потом разучиться?
И если без шуток. Что по поводу сброса?
Камера 5Д.
С уважением,
Дмитрий
Жду ответа от Лушникова.
Но думаю, что на этом все и закончиться.
>> Здравствуйте, info.
>> программирования.
Камера 5Д.
С уважением,
Дмитрий
Re[Puzan]:
Puzan вы с Москвы?
не подскажете в личке где переходник покупали?
Re[Puzan]:
Из Питера.
Купил вместе с Юпитером-9 на здесь на барахолке.
Все новое, и стекло и одуван.
Re[Puzan]:
от: Puzan
Из Питера.
так вы конкретно ЭТОТ одуван перепрограммировали? если этот-могли случайно сбить время входа в программу, тогда попробуйте жать на кнопку 90сек.., а если тольку купили-он может быть из старой серии-непрограммируемый
Re[Puzan]:
Мож статическим лепездричеством микруху пробило... Бывает.
У них еще ограниченное количество циклов записи обычно (десятки раз), а вы могли злоупотреблять перепрошивкой туда-сюда.
Re[giora]:
Программировал именно этот.
Количеством раз не злоупотреблял.
Что самое странное.Он работает и подтверждает фокус, но в режим программирования не пускает.
Больше 99 секунд выдержку давал-мертвому припарки.
У кого-либо одуваны умирали?
PS про сто раз на этом одуване, сами понимаете. утрирую.
Re[Puzan]:
от:Puzan
PS про сто раз на этом одуване, сами понимаете. утрирую.Подробнее
Одуван, как и любая микросхема, может легко умереть от статики.
Re[Puzan]:
главная задача одувана-давать подтверждение точной наводки на фокус (световой точкой и звуком) ..если эта функция сохранена-зачем вам его перепрограммировать каждый раз?
Re[giora]:
Просто хотел попробовать режим АФ и если придется подгонять под новую линзу, то все.
Re[Puzan]:
от: Puzan
недопонял..
прикручивайте на свой пятак Ю9 и наслаждайтесь прекрасным портретником :D Re[giora]:
Да я очень доволен Ю-9.
Просто в одуване есть режим МФ и АФ. Хотел посмотреть разницу.
В режиме АФ, пока нет подтверждения фокусировки, снимок не сделать, а у меня стоит МФ и аппарат делает кадр в любом случае.
Вот и подумал, если поставить АФ то при полностью нажатой кнопке когда будет подтверждена фокусировка должен случиться кадр.
Эксперимент блин, но одуван закапризничал-зараза.
Re[Puzan]:
от:Puzan
Эксперимент блин, но одуван закапризничал-зараза.Подробнее
Функция крайне неудобная, никто ей не пользуется. Ибо если вдруг захотелось снимать, не перекадрируя, чисто по матовому стеклу - то это что ж, перепрограммировать каждый раз?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Думаю, что Вы абсолютно правы, но зуд в руках привел к обнаружению не работающего девайса.
Вот и думаю, как оживить.
Re[Puzan]:
да забейте. в АФ даже без перекадрирования, пока камера поймает фокус и спустит затвор, всё-равно успеваешь выкрутить стекло из точного фокуса. никакого толку нет от АФ.
Re[Decibell]:
Понимаю, но до юстировки теперь не добраться.
Re
Re[Puzan]:
от:Puzan
>> Здравствуйте, info.
>> программирования.
Камера 5Д.
С уважением,
Дмитрий
Но думаю, что на этом все и закончиться.Подробнее
Не закончилось.
К моей радости получил ответ.
А что значит сброс? Кнопочек не предусмотрено :)
В крайнем случае, присылайте, проверю. Может это экзотический глюк?
Вы первый, кто сообщил подобное..
