проблема с одуванчиком
Всего 29 сообщ.
проблемма с одуванчиком
мой одуванчик не может правильно сфокусироваться, промахиваеться,приходиться после подтверждения фокусировки поворачивать объектив на 3 градуса обатно, что делать?
Re[Dimonski]:
Поставить правильный фокусировочный экранчик? ;)
Re[Дмитрий Е.]:
не понял, что значит поставить правильный фокусировачный экранчик
Re[Dimonski]:
Например, экран с клиньями Додена.
Но, лично мне такие не нравятся(хотя фокусировка по ним нагляднее). Обычно, предпочитаю просто матирование или микропризмы.
Матирование экранчиков современных автофокусных камер удобно для визирования, но не для фокусировки.
Re[Дмитрий Е.]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клинья_Додена
Re[Дмитрий Е.]:
Но что же делать с фокусировкой, замем тогда одуванчик?
Re[Dimonski]:
от: Dimonski
Даже не знаю :D
Десятки лет фокусировались по клиньям, без подсказки электроники.
Re[Dimonski]:
если одуванчик 4ой версии то он имеет возможность юстировки фокуса
Re[GeologPS]:
не могу настроить юстировку фокуса, после активации режима программирования выбираю F 8.0 делаю снимок, а как набрать первый ноль в значении от 1 до 17? ноль это значение от 0"1 до 0"9?
Re[Dimonski]:
сам не пользовался этой функцией, но на сайте Лушникова вроде все неплохо расписано
Re[GeologPS]:
у меня есть эта инсрукия, но всё равно не понятно, как вводить значения первого ноля от 0 до 17
Re[Dimonski]:
от: Dimonski
почему то с объективом Юпитер-36В автофокус попадает в точку, а с Гелиос-44М-4 промахивается, может это просто Гелиос кривой?
гелиос то причем здесь
я сам сталкивался с этой проблемой - скажем, есть небольшая зона, где датчик думает, что попал в цель. а реально фокус наведен только с одного "края" этой зоны, вот вам и приходится назад на 3 градуса откручивать. я делал так, когда тоже снимал на гелиос-44-м4 + 400д - сначала крутил на бесконечность, а потом ОТТУДА уже наводился на объект, и как только пикало - надо снимать. у вас может быть наоборот - с ближнего конца наводиться и как только пикнет - щелкать. надо подобрать просто направление и запомнить :D
хотя может проблема в данном случае другая. но когда-то меня этот метод спас
Re[Dimonski]:
Посмотрите в словаре, как пишется "проблемма"... ;)
Re[Monade II]:
не имеет значения с какого конца наводиться АФ промахиваеться на Гелиосе
Re[Viktorych]:
извиняюсь за орфографию, уже поправил заголовок
Re[Dimonski]:
от: Dimonski
в таком случае ситуация маразматическая - одуван исправен, датчики АФ работают на примере Юпитера, а Гелиос промахивается... кошмар
Re[Monade II]:
Никакого маразма нет. Датчики фокусировки работают по двум участкам из всего светового потока, близко к краям диафрагмы при ф/5.6, а картинки формируется всей поверхностью линз. При небольшой децентровке появляется эффект бф/фф даже при использовании механических объективов черех одуванчик.
Re[Dimonski]:
Re[giora]:
объектив мылит только на АФ, а если повернуть кольцо резкости после подтверждения АФ на 3 градуса примерно изображение идеальное
