Проблема с обьективом Nikon Nikkor AF 75-300mm 1:4.5-5.6
Добрый день. Приобрел данный обьектив, состояние идеальное но у обьектива при фокусном расстоянии от 70 до 200 на фотике горит F-- как только довожу до 200 все нормально. Я так думаю что износились какие то контакты. Прошу вас помочь как мне быть. Какие это могут быть контакты и можно ли их заменить?
Re[klark345]:
Кольцо диафрагмы в положении максимальной диафрагмы зафиксировано?
Re[klark345]:
Да конечно.
Re[klark345]:
сдаюсь
Re[klark345]:
Обьектив старый. Супер технологий так скорей всего нету наверняка там что то типа изменения сопротивления
Re[klark345]:
от: klark345
Увы, скорее всго надорван шлейф.
Не знаю как в этом, а в старом пластмассовом такая фигня попадалась.
Re[klark345]:
Тоесть когда я обьектив выдвигаю на 200мм шлейф контакты восстанавливает?
Re[klark345]:
Весь инет перерыл так и не понял как старые обьективы системы "тромбон" узнают фокусное расстояние
Re[klark345]:
http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=8421
Вот нашел единственный случай где парень разбирал етот обьектив. Я так понял там даже никаких микросхем нет.
Re[klark345]:
от: klark345
Минимум - одна ( микроконтроллер) -есть.
Re[klark345]:
Обьясните пожалуйста как вобще в таких старых обьективах оценивается фокусное расстояние!
Re[klark345]:
После бессонной ночи я выкопал у одного человека инфу, у него при падении обьектив стал выдавать F-- оказалось что у етого обьектива есть ленточка из контактов и по этой ленте обьектив и узнает о фокусном расстоянии
Re[klark345]:
Посмотрите возможно есть деформация узла контактов в определенном диапазоне фокусного расстояния (отсутствует контакт или наоборот - замыкание)
