Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой - объектив zenzanon 150 3.5s срабатывает "через раз" на тушке bronica sq-a. При этом другой объектив из серии ps отрабатывает нормально. Проще всего проблема отслеживается, если использовать режим мультиэкспозиции и тестировать объектив без задника. Если же объектив "ресетнуть" (взвести затвор руками с задней части объектива) и потом поставить на камеру, то проблема вроде как пропадает.
Что это может быть, может быть было у кого?
Еще смущает то, что задняя часть объектива s (там где красные дуги и рычажки) во взведенном положении выглядит иначе, чем на ps объективе. Может у кого есть такой же 150ник, чтобы проверить? Вот ссылка на ядиск с картинкой https://disk.yandex.ru/i/k1VQiZ6S_MRRPw
Проблема с объективом bronica 150 3.5 s
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Михаил У.]:
Нормально выглядит. У меня так же.
Если я правильно помню, то со спущенным затвором его не снять с обьектива, т.е. можно проверить взводится ли затвор до конца - так исключить механику. И останется электрика.
Но это только предположение.
Re[blck]:
Спасибо за ответ. Да, невзведенным объектив не снимается.
Может быть не хватает ходу как-то, на ps объективе чуть меньше отстоят штырьки, которые отвечают за взвод затвора.
По поводу электрики, всегда думал, что она управляется с камеры, но может и в объективе есть какие части, к ней относящиеся?
