Проблема с новым компом.
Проблема компом.
Недавно собрал себе новый комп, поставил винду на 64 бит, всё летает, всё замечательно, но недавно обнаружил одну маленькую неприятность. Запустил пачку фотографий в пакетную обработку в CS5, и как обычно, пока обрабатывается, решил скрасить время, полазить по инету. И вот тут комп показал мне огромную фигу. Браузер просто отказался открываться (вообще то он уже был открыт ранее и свернут), он просто мелькнул, и свернулся обратно. Тем же увенчалась попытка просто открыть любую папку - открывалась буквально на секунду, и тут же пропадала. Раньше на старом слабеньком компе я мог спокойно ожидая окончания обработки лазить по сети или выполнять какую то мелкую работу параллельно, без каких либо тормозов, а теперь новая мощная машина отказывает мне в такой мелочи.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Re[Nero59]:
от:Nero59
1. Попробуйте другой браузер.
2. При запуске браузера кликните правой кнопкой и выберите пункт "Исправление неполадок совместимости".
3. Закройте Bridge, у меня, например, плеер конфликтует с ним.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Вы видимо не поняли. Дело не в браузере. Я же написал, что даже любую папку открыть невозможно. Комп вообще отказывается реагировать на что либо, пока не закончится процесс обработки. Даже при нажатии на кнопку пуск окно открывается на секунду и сворачивается обратно.
Re[Nero59]:
ну можно минемезировать фотожоп принудительно в таск менеджере,.. оче видно глючит фотожоп думает он самый главный
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Можно чуть поподробнее, я в этом не очень разбираюсь. Где это таск менеджер, как это сделать?
Re[Nero59]:
от: Nero59
как это сделать?
"виндовс"+D
Re[BeS]:
от: BeS
"виндовс"+D
Спасибо сработало.
Re[Nero59]:
от: Nero59
Спасибо сработало.
В личку отправлю адрес, туда вышлешь поллитру почтой. Только не ЕМС, а обычной. ЕМС даже портретную тарелку овалом сделали, а стекло вообще расколошматят :)
Re[BeS]:
Win+D (Отображение рабочего стола), это вроде Win+M, только двунаправленная команда.
Task Manager вызывается хоткеями, либо Ctrl+Alt+Delete, либо Ctrl+Shift+Esc.
Re[Kolobokk]:
Photoshop-Preferences-Perfomance задайте объем выделенной оперативки для ФШ и выберете scratch диск в разделе на другом физ. диске.
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
Вообще то это стандартная процедура настройки после установки ФШ, что и было проделано, а оперативки у меня до х... вобщем много. Под ФШ выделено 60%, и при этом еще 12 гигов свободными остаются, так что не в этом дело. Старый комп, довольно слабенький по нынешним временам, спокойно позволял свернуть работающий ФШ, и заниматься параллельно практически чем угодно,что не перегружает сильно проц. И без всяких танцев с бубном, как сейчас.
Re[Nero59]:
Вы на старом компьютере, вероятно, работали не под 64, а под 32 бит ОС? Вот в этом все и дело. Программы 64 бит, к числу которых относится ФШ, ориентированы на максимальное использование процессорных ядер. А сама ОС плохо переключает разные приложения. Поэтому получается парадокс: в более мощной 64-бит ОС отдельные программы работают эффективнее, а в многозадачном режиме возникают затыки. Я с этим сталкивался постоянно, когда чередовал работу на 32 и 64 бит.
Re[Арчи Кун]:
Интересно а в Win-8 64 улучшили многозадачность по сравнению с 7-кой.
Да. Теперь комп глючит в режиме многозадачности намного быстрее.
Re[BeS]:
от: BeS
Re[BeS]:
от: BeS
