Проблема с Nikon N90s
Купил на всем известном аукционе камеру Nikon N90s. Продавец серьёзный, занимается фототехникой. При внешнем осмотре никаких дефектов выявлено не было. Нажал спуск, затвор щёлкнул, в видоискателе стало темно, на экранчике и в видоискателе начал мигать "ERR". Выяснилось, что зеркало по какой-то причине остановилось на пути вниз, при нажатии на спуск, видно, что зеркало чуть дёргается и слышно звук, как будто двигатель немного прокручивается и тормозится. Попробовал осторожно опустить зеркало пальцем, но оно возвращается обратно. Батарейки новые, пробовал так же другие, так что проблема не из-за питания. В чём может быть причина?
Re[jfreez]:
Вечер Добрый! Год назад оставил, по рассеяности, в камере батарейки алкалайн . В результате, сегодня обнаружил, что батарейки и контакты контейнера покрылись белым окислом, контейнер я отмыл водой с мылом, затем протер "калошей" и еще нанес ВД-40. На контактах остались следы окиси, которые я удалил деревянной палочкой. Как Вы думаете- этого достаточно чтобы остановить процесс коррозии? Делитесь опытом!
Re[alexkharkov]:
Здравствуйте.
Мне приходилось разбирать мертвые камеры, пострадавшие от подобных проблем. Там все проблемы находятся под крышками.
Т.е. крайне желательно бы посмотреть, куда там протекла эта щелочь. А то может оказаться, что сам вдребезги, а галоши целы снаружи все хорошо, а внутри полностью корродировало.
Re[Илья Парамыгин]:
Визуально в самой камере контакты чистые , пострадал только съемный контейнер куда ставим четыре пальца. Или могло незаметно проникнуть глубже? Спасибо за совет , Илья! Вообще кто как борется в этой ситуации, я думаю полезная информацию пригодится многим. Я, например, уже не первый раз так лоханулся.
Re[alexkharkov]:
от:alexkharkov
Ответ очевиден.
Тут способ один, вынимать батарейки при длительном хранении.
Еще, вроде литиевые батарейки редко текут и аккумы никельметаллогидридные.
Но знающие люди, говорят, что в конечном итоге потечь может все.
Re[Макар]:
Попользовался - вынимай! :D Однозначно!
Думалось, может кто знает эффективный способ нейтрализации последствий.
Re[alexkharkov]:
Нейтрализация последствий, разборки и промывка, и нейтрализация кислотой.
У меня руки растут не оттуда, откуда надо, потому я бы отдал в сервис.
Re[Макар]:
Спасибо, Макар! Я вот думал нейтрализовать щелочным раствором, значит - ошибался.
Re[alexkharkov]:
от: alexkharkov
У вас же батарейка щелочная потекла, значит нейтрализовать надо противоположным, то есть кислотой :D
Совместимость с Tokina 28-70
Напишу в эту тему, так как проблема также касается N90s.
В общем, по интернету купил я для своего никона обьектив Tokina AF 28-70 mm f/ 3.5-4.5 SD, который, как становится известно, если хорошенько погуглить, имеет проблемы совместимости с современными цифровыми камерами (например, у продавца не работал АФ и вся электроника на D80 и D90). Но N90s - камера далеко не новая, поэтому купил, думал проблем не будет. Но получилось так:
1. Обьектив передает в камеру некорректное значение диафрагмы, всегда f/1 (на ЖК-дисплее и в видоискателе это выглядит как "f1"), на изменения значения диафрагмы не реагирует. Соответственно, экспозамер правильно не работает, в P и S (с залоченым на f/22 кольце, естесственно) диафрагма автоматически не выставляется.
2. АФ отверткой крутится, но напрочь отказывается цепляться за какие-либо предметы. Привод АФ рабочий, так как если закрыть обьектив рукой, делает оборот от бесконечности до МДФ и обратно.
Естесственно, вопрос в том, как эти проблемы решить.
PS Стоит новую тему создавать?
Re[goroskob]:
Ни разу не сталкивался с проблемами совместимости старых АФ объективов (любых производителей) ни с одной камерой Nikon.
Для Canon, напротив, это проблема известная.
Ну, вы купили неисправный объектив. Зато дешево.
Смиритесь.
Re[Илья Парамыгин]:
Извините, но то, что вы с проблемой не сталкивались, не значит, что ее не существует. В гугле есть информация о подобных проблемах с никонами как для токиновских обьективов, так и для сигмовских. На этом форуме есть, хоть и не похожая, но тоже проблема совместимости старой токины и нового никона. Лет десять назад и токина, и сигма исправляли их путем перепрошивки/замены чипа (как и для кенона) в сервисных центрах, но сейчас такой вариант недоступен, мне кажется.
Re[goroskob]:
Впервые слышу именно от вас.
Тоже купили неисправный объектив?
Re[Илья Парамыгин]:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/407527
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/479344
Наверняка, если поискать, то можно найти больше. На западных форумах такие же темы - работают на одних тушках, не работают на других.
Re[goroskob]:
почитал темы.
Больше похоже на проблемы с конкретными экземплярами - т.е. что-то вышло из строя в чипе на линзе.
Во второй теме Токина 20-35\3.5-4.5 под Никон
лично у меня работала (продал недавно) на F80, 90, D70, D200 - в общем на всем, что имеется и имелось в наличии..
У вас -F90s - который как-бы ровесник вашего объектива..
Если бы реально была такая проблема, за столько лет она была бы общеизвестной.
Так что нет, не верю.
Остаюсь при своем мнении))
Re[Илья Парамыгин]:
Почти ровесник. Мой обьектив был выпущен для F-401 (на нем так и написано), и для чистоты эксперимента следовало бы проверить его именно на нем, или на действительно ровеснике - F-801, но к сожалению нет возможности.
Если проблема действительно в чипе, то как исправлять? Как выглядит этот самый чип, и возможна ли его замена?
Re[goroskob]:
Это маленькая микросхема внутри корпуса объектива. К ней ведет шлейф от контактной группы. Не ошибётесь.
Починка чипа, я думаю, не реальна.
Наиболее реально попытаться найти другой объектив, с битыми стёклами и т.п., и сделать "пересадку органов"
Если сами никогда оптику не чинили, то лучше обратиться к опытному человеку, т.к. для новичка наиболее вероятно, что он окончательно загубит то, что пытается починить..
вероятно, можно чип от другого объектива, сходных фокусных расстояний и светосилы. Но тогда есть вопрос, поместится ли он в то место, где был его предшественник..
В общем, вопросов много..
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
Смиритесь.
П.С. Мой выбор - AF Nikkor 28-70 3.5-4.5D
Re[Oknee Laske]:
Что ж, спасибо всем, смог договориться с продавцом о возврате. Буду брать аналогичный Никкор.
Re[goroskob]:
Это самый лучший вариант выхода из ситуации.
