Проблема с Nikon F75
Имеется такая проблема, на некоторых фотографиях правый нижний угол черное пятно, иногда по площади в 1/4 фотографии. Объектив 28-100G. Заметил особенность, что все фото с пятнами сделаны только с этим объективом и при съемке вертикально при спуске кнопкой находящейся на батарейной ручке. Может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать в чем дело, в объективе,самом аппарате или из-за чего другого.
Re: Проблема с Nikon F75
Ремешок не свисает? Указательный пальчик на левой руке не оттопыриваешь?
Re: Re: Проблема с Nikon F75
Прикалываться не надо! Вопрос серьёзный, т.к. хрошие кадры испорчены из-за этой проблемы. Ремня на аппарате вообще нет, ношу в сумке. И на счет пальцев, это какой же длины надо иметь пальцы, чтобы закрыть объектив.
Re: Re: Re: Проблема с Nikon F75
Пальцы стандартной длинны, или вы за объектив не держитесь?
Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F75
При съемке этим объектовом держусь за батарейную ручку, а большой и указательный палец на кольце зума.
При съемке с объективом 50/1.8 и 70-300 такой эфект не наблюдается. Может ли это быть из-за какой-нибудь неисправности. Сейчас специально пробовал никаким образом не могу закрыть объектив просто становиться неудобно держать аппарат. Вначале думал может дефект пленки, но это повторяется на разных пленках.
от: SergVl
Стандартными, ГОСТовскими пальцами - на РАЗ... Я вполне серьёзно.
Попробуй-ка вот что...
Понимаю что с батарейной ручкой нормально на штатив не прикрутить, но всё-же, прикрути и поснимай в разных режимах-положениях, только не сам дави, а автоспуском 2-х секундным попользуйся.
Сними по 5-6 кадров в каждом из режимов - Landscape, потом +90град (Portrait), потом ещё +90град (переверни тушку вверх дном), потом ещё +90град (доп кнопка будет СЛЕВА-СНИЗУ)
Если все кадры в порядке, значит пойдём тренировать пальцы.
Если бы я закрывал пальцами 28-100, то полтинник я бы уж точно закрыл.
Попробую сделать несколько кадров по описанной технологии, посмотрю, что получится, со штатива с этим объективом я не снимал, пользовался другими.
Мне все таки кажется, что эта проблема из-за объектива, думаю нести в гарантийку или нет, могут-ли быть похожие проблемы из-за затвора?
