Проблема с Nikon F5
Проблема с Nikon F5
Господа, такая проблема: мой любимый друг внезапно стал после нескольких отснятых кадров писать "END", то есть, пленка кончилась..Следующую пленку отснял нормально, но кадре на 28ом опять то же самое. Сейчас после каждого кадра такое выдает..( Выключишь, включишь, кадр промотает- и снова "END". О камере- крайне бережно используется, и ввиду размера и веса, нечасто, ни в коем случае не падала и не мокла, грешила на батарейки - но даже с полностью новыми та же история...Безусловно, понесу в ремонт, но до этого хочу сама представлять, что же это может быть...
Re[angela_davis]:
Судя по описанию, протяжка работает нормально в ту и другую сторону, дуркует датчик конца пленки - все что Вы можете сделать, только reset программы, см. руководство пользователя, если не поможет - в сервисный центр.
Re[AlexZZZ]:
да, тянет он мощно.. И сматывает...Попробую сделать reset )Спасибо!
Re[angela_davis]:
День добрый!
Отпишитесь тут, чем дело закончилось, если можно.
Возможно, может помочь reset, раз вы писали, что замена батареек не помогла.
А какая пленка была?
Re[artoftea]:
reset уже не помог (если я правильно поняла, в Инструкции просто есть только Двухкнопочная перезагрузка, нажатием bkt + csm), так что сегодня постараюсь попасть к мастеру..
Пленка была lucky китайская, а потом и kodak profoto.
Re[angela_davis]:
Все правильно, двухкнопочная перезагрузка, возможно дело в протяжке, но это работа для специалиста.
Re[AlexZZZ]:
В сервис мануале F5, в разделе "film end detection" упоминают - Custom Setting #12, может там выставлено какое то значение, сбросьте все custom установки - если и это не поможет, тогда только с.ц.
Re[AlexZZZ]:
С помощью программы "Фото секретарь" для F5 есть функция выставки автоматической остановки пленки в установках "Film Operation", но она в принципе должна быть постоянной после изменения.
