Проблема с Nikon F100, помогите.
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Проблема заключается в следующем, последнее время стоял на камере обьектив серии G 24-85, днями решил поставить 85/1.4, а камера пишит ошибка FEE, решил таки прочитать инструкцию, в ней сказано, что нужно зажать диафрагму и все такое, это конечно все сделано, но затвор на камере заблокирован, такая же ситуация и с 50/1.8.
Думал может с обьективом что ни так, поставил на Д70 все нормально, а на F100 ошибка, может настройки слетели??? :(
всем спасибо.
Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
от:Vlad1122
всем спасибо.
закройте диафрагму и залочьте перключателем, если не помогает то поменяйте установку в камере на задание диафрагменного числа кольцом с объектива и снова попробуйте. если не помогает снова прочтите инструкцию.
Если снова не помогает то в сервис.
Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
диафрагму залочил, на Д70 все ок.
сижу читаю инструкцию. :D
Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
еще горит "custom" может в этом проблема?
от: Vlad1122
попробуйте пальцем на рычажок блокировки нажать
Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
от: di35e1
от: Vlad1122
уже обнажимался.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
от: Vlad1122
от: di35e1
от: Vlad1122
уже обнажимался.
на байонете который? снимите объектив и прижмите его вниз, если еррор не пропадает то в сервис, контакты тоже чистили?
от: Vlad1122
По-моему здесь как раз корень зла :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
контакты не чистил :) вроде камера в отл состоянии.
от: July-man
от: Vlad1122
инструкцию я скачал, но до custom так и не добрался.
может подскажите что да как? :D
от: Vlad1122
от: July-man
от:Vlad1122
номер CF не помню, но сбросить на заводские установки просто - переключить камеру на CF и одновременно нажать две кнопки на камере рядом с которыми находятся зелёные метки, все установленные настройки будут сброшены на заводские. Потом найдёте в инструкции номер функции включения управления диафрагмой кольцом на объективе
от: Vlad1122
Я имел в ввиду, что может Вы случайно включили режим изменения пользовательских настроек? Если так, то конечно камера не реагирует ни на что кроме изменения этих самых настроек... не вертя камеру в руках не могу точнее сказать - просмотрите этот раздел инструкции и сравните с тем, что у Вас на камере. если не в этом дело - то сбрасывайте настройки на заводские.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
У меня такое часто с моим F-80 и я нашол причину но не в объективе, попробуйте выставить в ручную чувствительность плёнки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
рычажок байонета нажал, фунцию custom убрал, ошибка не пропадает FEE... что еще можно сделать? в чем корень проблемы?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
от: Vlad1122
поставить режим А или М?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
было сделано все :( и смена режимов и установка ISO...
ставишь обьектив G работает, ставишь другие - нет...
а как не хочется в сервис идти :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
от: Vlad1122
нада сам обьектив еще проверить, значит асть еще какой не Ж серии АФный?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
есть 2 обьектива 50 и 85, оба отлично стоят на Д70, да и пару дней назад все работало и на F100, а тут пишит ошибку..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
от: Vlad1122
с зажатой дырой любой аф никкор должен определятся как Ж, при настройке на Ж-линзы в CF
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon F100, помогите.
CF-это что? поясните плиз?
