Проблема с Nikon D70 (не включается по-нормальному)
Оставил его включенным на день примерно... потом гляжу - на малом дисплее цифры такие же, как когда он выключен (число кадров), перевожу тумблер включения/выключения в положение off, потом on..
В результате ни один из двух дисплеев не работает, в видоискателе тоже ничего нет, камера как прибор не определяется, кнопка снизу фотика тоже не помогает...
При нажатии на кнопку Menu меню кратковременно возникает и исчезает сразу же, на мультиселектор и прочее вообще не реагирует при этом.
И! постоянно мигает лампочка обращения к карточке (вытащить/втащить ее, включить/выключить не помогают). И при включенном, и при выключенном.
Такое ощущение, что глюк софтверный, но вообще - не знаю
Завтра понесу в сервис.
Кто-нибудь с таким сталкивался, знать или может подсказать что хотя бы в принципе может помочь?? И какой сервис Nikon самый нормальный?
Помогите плиииииз
Re: Проблема с Nikon D70 (не включается по-нормальному)
от:nk3sd
Помогите плиииииз
Может просто аккумулятор разрядился?
от:nk3sd
Помогите плиииииз
Не хочется вас огорчать, но, кажется, вы попали :( Постоянно горящий светодиод обращения к флешке (Blinkin` green light of Dead) - признанный Никоном трабл. Обязаны чинить бесплатно.
К слову, забыл однажды выключить тушку, ночь простояла - никаких проблем.
Re: Re: Проблема с Nikon D70 (не включается по-нормальному)
1) Естественно, аккумулятор зарядил сколько мог - не помогает никак
2) То есть, он не горит, а мигает постоянно. А это вообще лечится? А то вряд ли мне эту тушку обменяют, т.к. D70 уже не выпускают вроде..
Re: Re: Re: Проблема с Nikon D70 (не включается по-нормальному)
от:nk3sd
Это лечится в СЦ. И лечится бесплатно (если это тот самый трабл). Конечно, если вы не в Мосвке, то будет некоторый гемор, вероятно. :(
Еще маленький вопрос: а это правда, что в алдусовский чек на Никон, где дата покупки не проставлена, ее можно вписывать самому?
от: nk3sd
Правда, не знаю. У меня МИРовский чек и никоновская гарантия :)
Re: Re: Re: Re: Проблема с Nikon D70 (не включается по-нормальному)
А кто-нибудь уже обращался в СЦ с такой проблемой?
Сколько времени может занять починка?
Аппарату 2 года и... случилось тоже самое! Лежал выключенный с пристёгнутым 50/1.4... сменил объектив, вытащил и снова вставил флэшку, понажимал на кнопку "меню" - заработал! Но недолго. Полежал опять - и тоже. Теже манипуляции -заработал. Но, честно говоря, в процессе съёмки начал вытворять такое! :(
Какой сервис в Москве посоветуете??? :x
