Проблема с NIKON D5000!!!!!!
Всего 83 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос решен!
Re[alfa1957]:
дорого да мило, дешево да гнило.
(Д5000)
Re[texu]:
А по делу нечего сказать,лингвист?
Re[alfa1957]:
А реально на флешке снимки есть?
Re[St-tm]:
Проверяю карту в компьютере - снимков в папках нет!
Re[alfa1957]:
Рычажок на карте в каком положении стоит?
Re[Polkovnik_Vasin]:
Lock на карте не заперт!
На компьютере карта работает нормально!
В фотоаппарате форматируется без проблем...
Re[alfa1957]:
Ну хз.
Можно для эксперимента пересечься.
Глянуть.
Взять явно рабочий D5000 с явно рабочей картой, поменять местами...
Re[St-tm]:
Пересечься довольно трудно - я в Таллине!
Также у меня нет возможности взять другой D5000. Карту я пробовал вставить другую,совершенно новую,исправную!
Re[alfa1957]:
обсуждалась уже подобная проблема, правда камера ругалась на защиту от записи и ничего не писала - в итоге оказалось, что в камере отлетел один из контактов карты, уж и не знаю как такое может быть с SD...
Re[OBELISK]:
Здесь дело явно не в контактах карты - карта нормально форматируется в камере!
Также нормально карта открывается в компьютере!
Re[alfa1957]:
Ну а когда нажимаешь на спуск затвора, что вообще происходит?
Re[St-tm]:
Происходит автофокусировка,затем спуск затвора и... все!!
Появляется надпись на дисплее:"В папке нет снимков!"
Re[alfa1957]:
от: alfa1957
Ну что...
Сервис ждёт вас.
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=35712
"Почитайте стр. 136 Руководства. "Съемка без карты памяти". Может просто установлен режим спуска затвора без записи."
Не припоминаю, чтобы в D5000 был такой пункт. Гляньте на всякий случай.
Re[alfa1957]:
от: alfa1957
Вo-первых какое отношение отломанный (теоретически) контакт внутри тушки имеет к читаемости карты в компьютере? Во вторых, не знаю спецификации SD, но очень может быть, что сигнал на форматирование проходит не по всем контактам - отсюда и его успешное применение.
Re[alfa1957]:
Обычно до сервиса делают сброс настроек и ресет
Re[VicBor]:
Сброс настроек уже делал!
Ресет карты тоже!
Re[alfa1957]:
Да всё ясно, Вон выше человек ссылку дал - только сервис.
Re[alfa1957]:
Неисправность-то возникла,когда карта не вынималась из фотоаппарата! Уже как следствие этой проблемы менялась карта на исправную заведомо!
Re[alfa1957]:
ресет фотика, а не карты
