Проблема с Никон Д50 - фотографии со вспышкой темнее чем без нее!
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Доброго времени суток!
Через неделю после покупки Nicon D50 kit появилась проблема: на режиме Авто и других "простых" режимах при съемке с включенной вспышкой фотографии получаются ТЕМНЫЕ, практически ничего не видно, при этом на вспомогательном дисплее выдержка всегда "60", и при съемке без вспышки - все в порядке.
Думая, что сами что-то "нахимичили", пытались вернуться к начальным настройкам фотоаппарата путем нажатия кнопки сброса - настройки (язык и т.д.) не меняются, только сбрасывается время.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Каковы варианты решения? Сразу в сервис?
Re[Julie_M]:
от:Julie_M
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Каковы варианты решения? Сразу в сервис?Подробнее
Проблема "появилась", т.е. раньше её не было на тех же сюжетах? Пыха пыхает вообще? Не помню есть ли экспокоррекция на вспышку у 50-ки, если есть проверьте не выкручена ли в минус.
И что снимаем то? Если пиззяж ночью, то само собой вспышка не добивает.
Короче примеры надо с пыхом/без пыха, один и тот же кадр.
Re[Julie_M]:
<img src="http://g.foto.radikal.ru/0611/39538311ec8d.jpg">
Re[OperLV]:
от:OperLV
Короче примеры надо с пыхом/без пыха, один и тот же кадр.Подробнее
раньшее ее не было. Вспышка работает - т.е. пыхает!
Экспокоррекция есть, стоит на "нулях"... к тому же на авто режимах ее менять нельзя. Фотографируем в помещении при комнатном освещении - со вспышкой - как будто в кромешной темноте без вспышки фотаем! А БЕЗ ВСПЫШКИ - КАК БУДТО ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ ИЛИ СО ВСПЫШКОЙ!
Примеры будут позже - не можем разобраться с системой присоединения файлов :о)
Re[OperLV]:
от: OperLV
Коррекция мощности вспышки у 50-ки ЕСТЬ (выставляется кнопкой вспышки + кнопка "+/-" у кнопки спуска + колёсико). Кроме того, фиксированная мощность вспышки выставляется в меню при отключении режима TTL. Нужно проверить оба места...
"Сброс" камеры выполняется одновременным нажатием двух кнопок, помеченных зелёными точками более 2 секунд. Ещё один "сброс" (типа перезагрузки) - нажатием утопленной кнопки на дне камеры.
Re[Julie_M]:
А не установлен ли случайно режим "Беспроводная вспышка"? :)
Re[Julie_M]:
нет синхронизации-в сервис
Re[Julie_M]:
Столкнулся с такой же неприятностью. По моему это болезнь на Д50. Напиши как решал проблему.
Re[repair35]:
от: repair35
Кстати, да, очень похоже :(
Re[Julie_M]:
А вспышка встроенная или внешняя? В полуавтоамтических пробовали снимать? A, P?
