Ситуация такая , подарили Nikon d3 , фотографировать только стал учиться , и зачем то попробовал одеть на d3 объектив от sony alpha (2.8/16). Соответственно он туда встал , но при фотографирование фото оказались почти не видны , поняв свой идиотизм (что объективы не все подходят на все ), я его снял. Но после этого при съемки на никоновский объектив стал замечать что в несильно освещенном помещение не всегда срабатывает авто фокусировка (долго настраивается , либо вообще не может настроиться)и также при макро сьемки.
Мог ли я этим действием испортить что то в зеркалке ?
P.s.: Понимаю что вопрос идиотский , но парит то что мог что то сломать
Заранее спасибо
Проблема с Nikon D3
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Проблема с Nikon D3
Re[Zuich]:
Не нужно так поступать с дорогой техникой,лучше всегда сначала читать инстукцию,а что касаеться проблемы то мне кажеться что если в нормальных условиях освещённости он фокусоруеться то фокус исправен просто как он настроен в камере т.е. какой включён режим фокусировки?..если там стоит не по центральной точке то тогда будет сложно фокусироваться в темноте,камера т.е фокусировочный модуль не может понять куда фокусироваться?В этом случае нужно кроме включения режима "по центральной точке" ещё и подсветку автофокуса включать.Вобщем просто возьмите и внимательно почитайте инструкцию для начала,это всё что я могу вам на данном этапе посоветовать....
Re[Mikl64]:
Если камера фокусируется, то значит все обошлось, хотя ставить на тушки не родные стекла конечно не надо, потому что ставя на тушку не родной объектив мы подаем на него питание, и куда оно там уйдет мало кто знает. Сделайте так - разрядите батарею почти полностью и проверьте работу автофокуса при хорошем свете, чередуя датчики и режимы фокусировки. Если тормозов не будет, то все впорядке. Ну а если будут, то, вероятно, какой-то конденсатор вы пробили. А скорость фокусировки зависит от условий освещения, от объектива и от самого объекта. В темноте все камеры плохо фокусируются - света мало, контраст невелик, датчику не за что зацепиться. Ну а точно сказать, есть ли повреждение цепей, могут только в сервисе. Еще загляните внуть камеры на наличие механических повреждений зеркала. Хотя тут вам повезло, рабочий отрезок у Никонов самый большой и здесь все должно быть чисто, за исключением, может быть, самих контактов. В общем, на будущее, прежде чем цеплять что-либо на тушку, всегда сначала убедитесь что это безопасно, потому как много подводных камней. Это касается всего - вспышки, конверторы, переходники всякие... Например, на FF-камеры Кэнон нельзя ставить стекла для кропов (EF-S). А ведь, бывает, ставят. Потом ремонтируют зеркало, это в лучшем случае.
