В результате непонятного, передний блок линз стал в как бы положение "limit" - переключатель ограничения фокусировки. Т.е. зум работает нормально, а фокусировка в небольших пределах. Причем, если включить ручную фокусироки ощущается такой затык -остановка блока.
Может кто-то сталкивался?
НЕ ТРОМБОН!
Проблема с Nikon AF 80-200/2.8!
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[arristo]:
Заедание в приделах каких фокусных расстояниях происходит?
Что происходит при переключение с Full на Limit
Re[Moni_bit]:
На любых фокусных. Фокусные ни на что не влияют - зум работает и все. Рукой когда проворачиваешь кольцо - никаких затыков, все нормально.
Переключатель тоже не влияет - просто щелкает туда-сюда и все.
Фокус вроде бы фокусируется в пределах "бесконечность" и чуть ближе. Причем фокус правильный - все резко, берет шустро - короче, такое впечатление, что все работает.
А вот если сфокусироваться на объект поближе - примерно от "ближе к концу" и все до минимального расстояния фокусировки - тут прям клин.
Re[arristo]:
между блоками линз есть две параллельные шпильки.
Погнулись. вот мотор и не крутит.
Если будете крутить руками с пристрастием сломаете полностью.
Надо разбирать.
Это страшный сценарий.
Может просто мусор попал.
Надо разбирать.
Re[ka_ru]:
все решилось. О шпильках - это вы про ТРОМБОН, а у меня 2-х кольцевой 3-я версия.
Все оказалось просто - включился limit/full switch. Как я и предполагал. Все вылечилось. Работает на ура. Убрал даже одну козявку - хз как она туда забралась.
