Проблема в следующем,снимал под дождем после этого при сьемке в вертикальном положении камеры кольцо зумирования в диапазоне 24-35 стало ходить не плавно,а как то рывками внатяг,но при этом в горизонтальном положении все нормально,может кто сможет обьяснить данный баг.Заранее Спасибо!
p.s.камера D300 :(
Проблема с NIKKORом 24-70/f2,8,прошу помощи.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Небольшая проблема с NIKKOом 24-70/f2,8,прошу помощи.
Re[ДиС]:
следы влаги внутри есть? было ли запотевание стекол вскоре после съемки?
Re[ДиС]:
Следов влаги нет,непонятно почему этот трабл вылазиет только при вертикальной сьемке. :(
Re[ДиС]:
Причина 1. Внутри зума друг относительно друга ходит несколько стаканов. При том, что друг к другу они прилегают достаточно плотно, чтобы при зуме и фокусировке их не клинило они ходят по направляющим (обычно 3 на стакан), в каждом направляющем вырезе сидит пластиковый (фторопластовый?) ролик-шайба и они в сумме обеспечивают параллельность хода. Так вот, если зазор между направляющей и роликом будет слишком большой - в определенном положении стаканы будет подклинивать при зуме или фокусировке. Но тогда непонятно, почему это проявляется после дождя, ведь вода внутрь не попала. В этом случае линзой можно пользоваться, пока зум не слишком тугой.
Причина 2. От черезмерной влажности отклеилась какая-то внутренняя деталь-наклейка (плоский кабель к примеру) и при наклоне он начинает цеплять какую-то часть, которая двигается при зуме. У меня такое было на 28-70, правда не от влаги а от старости. Это неприятная штука, она увеличивается со временем и в будущем, когда эта деталь отклеится совсем, при зуммировании можно просто повредить электронику. Это, походу, гарантийный случай, т.к. влаги внутри нет.
Вобщем, в сервис.
Вобщем, в сервис.
Re[ДиС]:
Спасибо,буду думать,гарантия в Японии,т.е. полтора-два месяца займет дорога и ремонт.
Расстроился!
Расстроился!
Re[ДиС]:
Попробуйте найти чела с прямыми руками - разбирать топовую оптику на дому все же легче, чем бюджетную. Мне для исправления 28-70 понадобилось минут 20 времени. Но у меня даже по ощущениям было понятно, что что-то внутри что-то задевает. Если вас просто зум ходит неравномерно туго - может все и разработается. В любом случае - не прилагайте силу. Если есть хоть малейшее подозрение на заклинивание - объектив на полку и искать сервис.
Re[Юраста]:
А как же пылевлагозащита?
Re[ДиС]:
Я все же склоняюсь к тому что дождь ни при чем, следов влаги АБСОЛЮТНО НИКАКИХ НЕТ И НЕ БЫЛО,а в сервис все таки после нового года отправить придется.
Re[ДиС]:
На коленках разбирать/собирать такие об-вы нельзя! Только в родной сервис!
Re[ДиС]:
просто мимо проходил...
где-то тоже встречал такую же проблему, что туго в начале ходит.
но там никакой причины не было. просто бац и туго :)
Re[ДиС]:
от: ДиС
...снимал под дождем после этого при сьемке в вертикальном положении камеры кольцо зумирования в диапазоне 24-35 стало ходить не плавно,а как то рывками..
А не могло быть так, что эта проблема была изначально, но Вы обратили на нее внимание после дождя.
Бывает такой эффект, что после экстрима (дождя, удара...) чел начинает непроизвольно внимательно присматриваться к работе техники - не повредилось ли чего...
Re[ДиС]:
Я признаюсь честно не помню,а может действительно внимания не обращал на это,но опять же повторюсь меня смущает что все это происходит только в одном положении камеры.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
да кстате..
что у за пылевлагозащита на топовом штатинике у нас?
я уже со своим лучше не буду под дожжь лезть :)
