Проблема с nikkor 50 1/4 D
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем добрый вечер столкнулся вот с такой проблемой: имею автофокусный полтиник 1.4д от никона на тушке д90 заметил кое что странное, например фотографирую объект(нормально проэкспонированный-нет пересветов и тд) при диафрагме наприме 3 или меньше дает нормальную картинку-но с повышением диафрагмы(соответственно увеличивается выдержка-не трогая изо) картинка начинает сильно светлеть и доходя до диафрагмы 7 она уже пересвечена-приходится вносить поправку экспозиции в минус. Собственно в чем вопрос на других объективах при увеличении диафрагмы картинка остается такая же только естественно путем увеличения выдержки. В чем может быть проблема или может так и должно быть-в первые с таким столкнулся. Спасибо
Re[lex-od]:
посмотрите глазами в объектив в процессе съемки, скорее всего диафрагма заедает и не закрывается.
Re[Mike_P]:
спасибо за наводку надо будет посмотреть
Re[lex-od]:
Такая ситуация если объектив снят с тушки и я кручу кольцо диафрагмы лепестки закрываются-как только я одеваю его обратно на тушку они сами раздвигаются максимально и после этого на тушке если крутить это же кольцо они не задвигаются и в м и в аф. Может так и должно быть-но по прежнему при больших диафрагмах пересвечивает. я делал юстировку его -может мне там чтото нарушили?
Re[lex-od]:
от:lex-od
Поставте объектив на тушку,зафиксируйте минимальную диафрагму (цифра 16) специальным фиксатором расположенным на кольце диафрагмы,и в дальнейшем управляйте диафрагмой с корпуса аппарата,а не кольцом диафрагмы. :(
Re[Михаил Романовский]:
не вроде все работает нормально-там под объективом есть кнопка проверки грип-так когда я ее зажимаю лепестки закрываются-только я не знаю одного-на сколько сильно они должны закрываться у меня на максимальной 16 дырка порядка 2-х см это нормально? или может лепестки должны закрываться больше?
Re[lex-od]:
Просто я логически не могу понять-если я увеличивая диафрагму должен получить более темную фотографию почему она получается пересвеченная. В автоматическом режиме-все ок-оно и понятно автомат выставляет небольшую диафрагму. Может все дело в экспопаре и надо полюбому вводить экспокорекцию9с ней все ок) но тогда почему автоматика не понимает этого?
Re[lex-od]:
от:lex-od
Нет.
Узенько должно быть, порядка 5мм:
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/50mmnikkor/Wes_AFNikkor50mmf14D.jpg
Re[lex-od]:
от:lex-od
Не торопитесь с выводами, избежите сумбура, если будете действовать последовательно.
Диафрагма закрывается только в момент съемки или по репетиру (просмотр ГРИП), посчитать диаметр очень просто на 16 должно быть 50 мм/16 = 3 мм. Если у вас 2 сантиметра, то где-то залипают лепестки диафрагмы.
На объективе обычно фиксируют кольцо на макс. значении типа 16-22 и потом управляют с камеры. Если вы сдвинули кольцо и пробуете в ручном режиме, то у вас будет ерунда, камера будет ругаться fee---.
Итак, поставьте ручной режим камеры или А, отключите автофокус, установите диафрагму 16, поверните камеру объективом к себе и, глядя в объектив, нажмите на спуск. Можно понажимать на кнопку просмотра ГРИП. Если дырдочка большая, значит диафрагма не закрывается до конца.
Пересвет может быть и из-за ошибок экспозамера, но обычно не более 2 ступеней.
Re[Mike_P]:
у меня дыра совсем не 3 мм а сантиметра 2 причем от диафрагмы 8 гдето больше не закрывается. И поравка экспозиции обычно нежна не более 2-х ступеней.
Re[lex-od]:
ну тогда несите в сервис, что-то заедает внутри объектива, судя по всему.
Еще вариант - держа в руках объектив без камеры попробовать аккуратно сдвинуть рычажок сзади, он закрывает диафрагму. Вы можете почувствовать сопротивление руками.
Re[lex-od]:
от:lex-od
у вас подлипает диафрагма, как уже писали... объектив старый?
Re[Эдуард78]:
Объективу год до этог не замечал такого тк не снимал на больших диафрагмах-но я делал юстировку в сервисном центре-могли ли они там чето задеть?
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
как вы и писали двигая рычажек с обратной стороны объектива диафрагма закрывается и отверсти составляет 6мм. Почему же на камере она не закрывается ?
Re[lex-od]:
а с другими объективами камера нормально работает?
Re[Mike_P]:
с другими я на закрытие диафрагмы не смотрел=но фоткает как неадо те без пересветов-у меня кропнутый 16-85.
Re[lex-od]:
В любом случае вам идти в сервис с объективом, можно захватить и камеру. Если есть возможность, можно проверить объектив на другой камере.
Re[lex-od]:
На М поправки не работают ,нефиг их ставить....
Re[bookgott]:
[quote=bookgott]На М поправки не работают ,нефиг их ставить..
я на м не снимаю-в основном преоритет диафрагмы
Re[lex-od]:
У меня такой же Никкор 50/1,4 стоит на Д50. Сейчас проверил аппарат в режиме «А» - на всех диафрагмах снимки по яркости одинаковы. По диаметру – заглядывая в объектив, примерно 3мм на f16 и около 6мм на f8. Это в момент срабатывания затвора. На зумах диафрагму увидеть намного труднее…
