Имею следующий комплект: камера canon 350d, внешняя вспышка canon 430ex, комплект импульсного света Rekam Mini-Light. Стоит задача поджигать этот свет от 430ех. Дело в том, что после прикручивания вспышки на камеру и повороте головы на потолок экспозиция на камере переключается в -2 и снимки получаются темными. Как установить экспозицию в другое значение не пойму, что-то ничего не получается. При использовании переходника «горячий башмак-синхрокабель» (вместо вспышки) работает все нормально, но хотелось бы все-таки использовать вспышку. Знатоки, может быть, поможете дельным советом?
Да, и забыл сказать, что фотографирование производится в режиме "M", выдержка не должна быть ниже 60. При подключении света кабелем параметры съемки: выдержка 250-320, диафрагма 4-5, ISO 100. При подключении вспышки сразу недосвет.
Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
от:mmmnnn
Имею следующий комплект: камера canon 350d, внешняя вспышка canon 430ex, комплект импульсного света Rekam Mini-Light. Стоит задача поджигать этот свет от 430ех. Дело в том, что после прикручивания вспышки на камеру и повороте головы на потолок экспозиция на камере переключается в -2 и снимки получаются темными. Как установить экспозицию в другое значение не пойму, что-то ничего не получается. При использовании переходника «горячий башмак-синхрокабель» (вместо вспышки) работает все нормально, но хотелось бы все-таки использовать вспышку. Знатоки, может быть, поможете дельным советом?Подробнее
430 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ E-TTL вспышка. Пред пых не выключается и мощность вручную не рулится. То есть, таже самая поп-ап, только большая и поворачивающаяся (ну и слэйвом с 550-580 работает). Отсюда вывод: снять её с камеры, а Рекамы поджигать ИК-зажигалкой либо радиовзрывателем.
И чё за переключение на -2 при повороте головы?
Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
от: Михаил Р.
И чё за переключение на -2 при повороте головы?![]()
В -2 включается сразу после переключения в режим М
Re: Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
от: mmmnnnот: Михаил Р.
Оппаньки! Вот это новость. Надо будет у приятеля посмотреть. И чё, вырулить обратно не получается? :?:
Ну камера вам говорит, что для нормальной экспизиции, без вспышки, вам не хватает света, и нужно увеличить время выдержки и открыть пошире диафрагму.
Re: Re: Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
У Вас случайно на Рекаме не включена синхронизация по первому пыху?
от: Andrew-magistrот: mmmnnnот:Михаил Р.
Ну камера вам говорит, что для нормальной экспизиции, без вспышки, вам не хватает света, и нужно увеличить время выдержки и открыть пошире диафрагму.Подробнее
Да, думаю именно так. Какая, нафик, коррекция в М? Там всё вручную, а индикатор только ПОКАЗЫВАЕТ сколько он видит света. Если мигает в крайнем положении - соответственно в левом темно, в правом - светло. При наличии вспышки будет светить ей так, что бы осветить на свой вкус (в случае автоматической вспышки).
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
Кажется понял, что рекам срабатывает позже, после того как снимок уже сделан, поэтому кадр недосвечен. Вот только как эту ситуацию исправить :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
от: mmmnnn
-2 это по имеющемуся свету, т.е. фон снимка куда не добивает вспышка получит недодержку в 2 ступени.
Для поджига студийных вспышек нужен светосинхронизатор по n-му импульсу (n>=2) или накамерную вспышку перевести в ручной режим и выставить минимальную мощность, если вспышка позволяет.
от: mmmnnn
Неправильно поняли.
Он срабатывает рано.
Нажимаете кнопку - срабатывает предвспых 430-ой для замера экспозиции, по нему поджигается Рекам - камера все это обсчитывает и решает, что света завались - потом срабатывает основной вспых на 430-ой на самой минимальной мощности (поскольку света завались), а Рекам уже не срабатывает, он не готов.
Итог: сильно недосвеченный кадр.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
Ползунок в режиме М не знает, что даст вспышка, поэтому при предварительном замере показывает недостаток света.
Если вы правильно учли вспышку, то снимок будет нормально проэкспонирован. Для прикидки значения дифрагмы можно выставить режим приоритета выдержки, поставить требуемую и посмотреть сколько ставиться диафрагма
от: Михаил Р.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
от:Алексей Г. Николаев
Если вы правильно учли вспышку, то снимок будет нормально проэкспонирован. Для прикидки значения дифрагмы можно выставить режим приоритета выдержки, поставить требуемую и посмотреть сколько ставиться диафрагмаПодробнее
И что вы увидите? Откроет диафрагму на максимум и будет моргать, что света не хватает... М и то информативнее, там по крайне мере видно сколько не хватает (если в пределах 2EV).
Тогда уж ставить режим Av, выставить диафрагму и посмотреть какая выдержка требуется. А потом посчитать...
Только смысл всех этих танцев с бубном не очень понятен. Посмотреть можно и М, если сильно хочется...
Рекам не работает по второму испульсу, он срабатывает от предвспыха автоматической 430й. На старших вспышках проблема решается переводом их в мануал, в данном случае используйте совет Михаила Р., обзаведитесь дополнительным устройством поджига для светоловушек
от:Sergey Kan
Итог: сильно недосвеченный кадр.Подробнее
Но от этого не легче, рано или поздно. Хотелось бы Рекам зажечь от 430-ой, а как настроить камеру непонятно. Какие параметры съемки выставить при подключении Рекама проводом известны, об этом я говорил выше, здесь вопросов нет.
от:mmmnnn
Но от этого не легче, рано или поздно. Хотелось бы Рекам зажечь от 430-ой, а как настроить камеру непонятно. Какие параметры съемки выставить при подключении Рекама проводом известны, об этом я говорил выше, здесь вопросов нет.Подробнее
А какой смысл в 430-й, ведь другие вспышки при этом не регулируются автоматикой.
Можно прицепить внешнюю низковольтную вспышку (любую мелкую советскую через понижающий напряжение адаптер) для целей поджига REKAM.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
Глянул в рекламу Rekam Mini-Light, он должен нормально работать с предвспыхом т.е., пропускать его. Возможно, что мозги у Rekam-а неисправны. Неудалось найти мануала, разве у него недолжен быть переключатель для выбора синхры с предвспыхом или без?
Правда возможен такой вариант: на фотике жмём "*" - камера дает предвспых, ждём когда Rekam зарядится и делаем съемку(99 стр. инструкции)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с настройкой Canon 350d и внешней вспышки
от:ANTAL
Правда возможен такой вариант: на фотике жмём "*" - камера дает предвспых, ждём когда Rekam зарядится и делаем съемку(99 стр. инструкции)Подробнее
Спасибо ANTAL. Второй вариант с кнопкой * подошел.
На Рекаме действительно есть малозаметный переключатель. В 1-м положении пыхи зажигаются от 430-ой, а во втором положении он на нее не реагирует, хотя на наклейке указано, что 2-е положение предназначено для вспышки с предпыхом.
